PDO-Zuordnung
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten variiert in Abhängigkeit der konfigurierten IO-Link Ports.
„DeviceState Inputs Device“ und „DeviceState Inputs“ sind per Default ausgewählt. Device-spezifische PDOs (0x1A0n „Port (n-1) Process Data“) werden erst nach einer Konfiguration auf dem jeweiligen Port und einem Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus angezeigt, siehe dazu Konfiguration aktivieren.
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | |||
Index | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A81 | 2.0 | DeviceState Inputs Device | Index 0xF101:0D - Device Diag |
0x1A80 | 4.0 | DeviceState Inputs | Index 0xF100:01 - State Ch1 |
0x1A00 | 0.0 - 32.0 | Port 1 Process Data | IO-Link Device-Spezifisch / erst nach Konfiguration aktiv |
0x1A01 | 0.0 - 32.0 | Port 2 Process Data | IO-Link Device-Spezifisch / erst nach Konfiguration aktiv |
0x1A02 | 0.0 - 32.0 | Port 3 Process Data | IO-Link Device-Spezifisch / erst nach Konfiguration aktiv |
0x1A03 | 0.0 - 32.0 | Port 4 Process Data | IO-Link Device-Spezifisch / erst nach Konfiguration aktiv |
![]() | Prozessdatendarstellung Werden nicht IEC61131-3 konforme Datentypen verwendet, so werden diese als Octed String dargestellt. |
Über den Index 0xF100:0n wird der Status der IO-Link Ports 1 bis 4 angezeigt.
Die Indexe 0xF101:xx stellen allgemeine Diagnosedaten bereit.
Index | Größe (Byte.Bit) | Name | Bedeutung |
0xF101:0D | 0.1 | Device Diag | Auftreten von Ereignissen (auf Device Seite) wird über ein Statusbit gemeldet |
0xF101:10 | 0.1 | Device State | Kommunikationsabbruch zu einem der Devices wird über ein Statusbit gemeldet |
0xF100:01 | 1.0 | State Ch.1 | s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“ |
0xF100:02 | 1.0 | State Ch.2 | |
0xF100:03 | 1.0 | State Ch.3 | |
0xF100:04 | 1.0 | State Ch.4 |
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4 |
Niederwertiges Halbbyte: 0x_0 = Port disabled Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
Höherwertiges Halbbyte: 0x1_ = Watchdog detected Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
![]() | Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
