Informations-und Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten.
Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden
UINT32
RO
0x00000000 0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neuesten Nachricht
UINT8
RO
0x00 0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:04
New Message available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
10F3:015
Diagnosis Message 016
Nachricht 16
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Actual Time Stamp
Zeitstempel
UINT64
RO
Index 90n0 Info data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:0
IO Info data Ch. (n+1)
Max. Subindex
UINT8
RO
0x27 (39dez)
90n0:04
Device ID
Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes.
UINT32
RO
0x00000000 0dez)
90n0:05
Vendor ID
Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät.
UINT32
RO
0x00000000 0dez)
90n0:20
IO-Link Revision
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert.
Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:21
Frame capability
Der Index „Frame Capability“ kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported).
Bit 0: ISDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:22
Min cycle time
Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in der IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen.
Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier (siehe Tabelle 2)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Tabelle 2
Time Base
Bedeutung Time base
Berechnung
Min. Cycle Time
00bin
0,100 ms
Multiplier x Time Base
0,000 - 6,300 ms
01bin
0,400 ms
6,4 ms + Multiplier x Time Base
6,400 - 31,600 ms
10bin
1,600 ms
32,0 ms + Multiplier x Time Base
32,000 - 132,800 ms
11bin
6,400 ms
134,4 ms + Multiplier x Time Base
134,400 - 537,600 ms
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:23
Offset time
Reserviert
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:24
Process data in length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für „Process data in length“ übertragen.
Bit 7: BYTE
zeigt an, ob der Wert in LENGTH als Bit-Länge [Bit nicht gesetzt] oder als Byte-Länge + 1 [Bit gesetzt] interpretiert wird
Bit 6: SIO
zeigt an, ob das Gerät den Standard IO-Modus unterstützt [Bit gesetzt]
Bit 0 bis 4: LENGTH
Länge der Prozessdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:25
Process data out length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für „Process data out length“ übertragen.
Bit 7: BYTE
Bit 6: SIO
Bit 0 bis 4: LENGTH
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:26
Reserved
Reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
90n0:27
Reserved2
Reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index A0n0 IO Diag data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A0n0:0
IODiag data Ch. (n+1)
Max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
A0n0:01
IO-Link State
Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine
0x00: MASTER_STATE_INACTIV
0x01: MASTER_STATE_DIGIN
0x02: MASTER_STATE_DIGOUT
0x03: MASTER_STATE_COMESTABLISH
0x04: MASTER_STATE_INITMASTER
0x05: MASTER_STATE_INITSLAVE
0x07: MASTER_STATE_PREOPERATE
0x08: MASTER_STATE_OPERATE
0x09: MASTER_STATE_STOP
UINT8
RO
0x00 0dez)
A0n0:02
Lost frames
Hier wird die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.
UINT8
RO
0x00 0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Index-Abstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0008 (8dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Länge dieses Objekts
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
Revision
UINT32
RW
0x0000184C (6220dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
F010:04
SubIndex 004
UINT32
RW
Index F100 Diagnosis Status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F100:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
F100:01
State Ch1
Statusbyte Ch. 1
s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:02
State Ch2
Statusbyte Ch. 2
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:03
State Ch3
Statusbyte Ch. 3
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:04
State Ch4
Statusbyte Ch. 4
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Niederwertiges Halbbyte:
0x_0 = Port disabled
0x_1 = Port in std dig in
0x_2 = Port in std dig out
0x_3 = Port in communication OP
0x_4 = Port in communication COMSTOP /  dig in Bit (nur im std. IO Mode)
0x_5 = not defined
0x_6 = not defined
0x_7 = not defined
0x_8 = Process Data Invalid Bit
Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis)
Höherwertiges Halbbyte:
0x1_ = Watchdog detected
0x2_ = internal Error
0x3_ = invalid Device ID
0x4_ = invalid Vendor ID
0x5_ = invalid IO-Link Version
0x6_ = invalid Frame Capability
0x7_ = invalid Cycle Time
0x8_ = invalid PD in length
0x9_ = invalid PD out length
0xA_ = no Device detected
0xB_ = error PreOP/Data storage
Informations-und Diagnostikdaten 1:
Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen
Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
  • Häufig treten z. B. 0x03 „Port in communication OP” und 0x08 „Process Data Invalid Bit” gleichzeitig auf:
    0x03 + 0x08 = 0x0B (11dez)
  • Im Statusbyte wird der Wert 0x0B (11dez) ausgegeben.
Index F101 DeviceState Status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
Max. Subindex
UINT8
RW
0x10 (16dez)
F101:0D
Device Diag
TRUE:
Eine neue Diagnosemeldung liegt in der DiagHistory
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F100:10
Device State
TRUE
Sammelmeldung, wenn min. 1 Slave fehlerhaft
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index F820 ADS Server Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F820:0
ADS Server Settings
Max. Subindex
UINT8
RW
0x02 (2dez)
F820:01
Net ID
NetId und Port, an die die DiagHistory Messages per Emergency verschickt werden können
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F820:02
Port
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index F900 Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
Info data
Max. Subindex
UINT8
RW
0x01 (1dez)
F900:01
IO-Link Version
UINT8
RW
0x10 (16dez)
