Technische Daten
Technische Daten
EJ6002
Technik
serielle Schnittstelle
Schnittstellen
Individuell auswählbar RS232, RS422 oder RS485
Terminierungseinstellungen über Softwarekonfiguration
Übertragungskanäle
2
Übertragungsrate
300 ... 256000 Baud (frei konfigurierbar)
Distributed Clocks
Datenpuffer
864 Byte Empfangspuffer, 128 Byte Sendepuffer je Kanal
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
190 mA
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ...  +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ...  +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
2 und 5
Farbkodierung
grau
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
UL
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
