Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8000:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable extern reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable Up/down counter | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Gate polarity | 0: Gate nicht aktiv (default) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08 | Disable filter | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Der Zählerstand wird um 8 Bit extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0F | Frequency window base | Basiseinheit von „Frequency window“ (Index 0x80n0:11) 0: 1 µs | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:10 | Extern reset polarity | 0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) 1: Rise (mit der steigenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:11 | Frequency window | Minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird [1µs], default: 10 ms. Messfenster< 600 ms: Messfenster >600 ms: Die ermittelte Frequenz wird in Index 0x6000:13 ausgegeben. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8000:13 | Frequency scaling | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesem Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: „0,01 Hz“ | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8000:14 | Period scaling | Skalierung der Periodendauer im Prozessdatum: (durch diesem Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in ns erhält): 100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns Hier ist aktuell nur die Einstellung „100“ möglich. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8000:15 | Frequency resolution | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: „0,01 Hz“ | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8000:16 | Period resolution | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: „100 ns“ Intern wird die Periode mit 100 ns Auflösung gerechnet. Die max. messbare Periode beträgt 1,6 s. Nur 100 ns und 200 ns sind einstellbar. | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8000:17 | Frequency wait time | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Default: 1,6 s (maximal möglicher Wert) Ist die Zeit aus „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet (nur Frequenzmodus A). In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so die schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. t >= 2* (1 / fmin). | UINT16 | RW | 0x00640 (1600dez) |
