Eingänge Latch und Gate/Latch
Das Modul stellt zwei digitale 24 VDC Eingänge zur Verfügung. Die Funktion dieser Eingänge ist dem jeweiligen Kapitel zu entnehmen.
Beide Eingänge sind Typ 3 Eingänge gemäß EN61131-2, mit einer mind. Pulsdauer von tON > 1µs.
Digitaler Eingang Typ 3, gemäß EN61131-2
Spannung [V]
Eingangsstrom [mA]
Signalspannung „0 - LOW“
-3 V … +5 V typ.
0 mA … 2,6 mA typ.
Signalspannung „1 - HIGH“
11 V … 30 V typ.
2,5 mA typ.
Eingänge Latch und Gate/Latch 1:
Kennlinie Eingang 24 VDC Typ 3
Hinweis
Prellen beachten bei Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern
Bei der Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern kann bei Betätigung des Schalters bzw. Tasters ein mehrfaches Schließen und Öffnen des Tasters auftreten, das sogenannte Prellen.
  • Ist die Funktion 0x80n0:22 „Enable continuous latch extern“ oder 0x80n0:23 „Enable continuous latch extern 2“ aktiv, dann wird durch das Prellen der gespeicherte Wert mehrfach überschrieben. Dadurch erhält man nicht den zuerst, sondern den zuletzt gespeicherten Wert in Parameter 0x60n0:12 „Latch value“ bzw. 0x60n0:22 „Latch value 2“.
  • Ist die Funktion deaktiviert, so wird nur das erste Öffnen oder Schließen des Schalters bzw. Tasters erkannt und als Wert im entsprechenden Parameter gespeichert. Weitere Vorgänge bleiben unberücksichtigt.
