Interpretation der Prozessdaten
Folgende Prozessdaten werden zur Verfügung gestellt:
Interpretation der Prozessdaten 1:Abb.27: EJ5042-0010, Prozessdaten
Die Interpretation der Prozessdaten hängt vom Modus ab (BiSS-C oder SSI), s. folgende Tabellen.
Beschreibung für den BiSS-C Mode
Status_Warning
Das Status-Bit "Warning" ist Teil des BiSS-C-Frames und wird direkt vom Slave übertragen. Zustand des Bits bei Aktivierung: HIGH. Für die Fehlersuche ist die Slave-Dokumentation zur Hilfe zu nehmen.
Status_Error
Das Status-Bit "Error" ist Teil des BiSS-C-Frames und wird direkt vom Slave übertragen. Zustand des Bits bei Aktivierung: HIGH. In diesem Fall wird dies auch im „TxPDO State“ angezeigt. Für die Fehlersuche ist die Slave-Dokumentation zur Hilfe zu nehmen.
Status_Ready
Im “Idle-State“der BiSS-C-Kommunikation zeigt der Slave seinen „Ready“ State mit einem HIGH-Wert an. Nur wenn das “Ready“-Bit „HIGH“ ist, kann die Datenübertragung gestartet werden.
Wenn das “Ready“-Bit LOW ist, ist das Kapitel “Fehlerbehandlung/Diagnose” zur Hilfe zu nehmen.
Status_Diag
Zeigt eine neue Nachricht in der "Diag History" an.
Status_TxPDO State
Gültigkeit der Daten des zugehörigen TxPDO
0 = gültig
1 = ungültig
Status_Input cycle counter
2-Bit-Zähler für die Synchronisation, wird nur inkrementiert, wenn ein neuer Wert vorhanden ist.
Position
BiSS-C Positionswert
Beschreibung für den SSI mode
Status_Warning
Das Status‑Bit "Warning" ist im SSI-Modus standardmäßig deaktiviert.
Wenn die Status‑Bits aktiviert sind (0x80n8:02 „Disable Status Bits“ = FALSE) werden die letzten 2 Bits des SSI‑Frames direkt als Warn- und Fehler‑Bit abgebildet.
Status_Error
Das Status‑Bit "Error" ist im SSI-Modus standardmäßig deaktiviert.
Wenn die Status‑Bits aktiviert sind (0x80n8:02 „Disable Status Bits“ = FALSE) werden die letzten 2 Bits des SSI-Frames direkt als Warn- und Fehlerbit abgebildet.
Status_Ready
Im “Idle-State“der SSI-Kommunikation zeigt der Slave seinen „Ready“ State mit einem HIGH Wert an. Nur wenn das “Ready“-Bit HIGH ist, kann die Datenübertragung gestartet werden.
Status_Diag
Status_TxPDO State
0 = gültig
1 = ungültig
Position
SSI Positionswert
