Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme
![]() | Die Genauigkeit der TC-Temperaturmessung wird von der Kaltstellenmessung direkt beeinflusst. Beachten Sie daher folgende Richtlinien zum Design!
Hinweise zur Messung der Kaltstellentemperatur
Die Messung und Berechnung der korrekten Temperatur mit TC-Elementen erfordert die zusätzliche Messung der s.g. Kaltstellentemperatur (CJC, cold-junction-temperature). Die Messung der Kaltstellentemperatur erfolgt durch zwei RTD. Diese werden sehr nahe am Anschluss der Thermoelemente an der „Backplane“ positioniert (Einstellen des TC-Materials Kupfer).
![Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme 1:](Images/png/3743304587__de__Web.png)
Beispiele:
- Ein isothermischer Block → alle TC-Verbindungen an der „Backplane“ sind nahe zusammen an einem Ort untergebracht und haben somit die gleiche Temperatur:
- ein RTD ist ausreichend; jeder andere TC kann zu RTD1 referenziert werden.
Ein isothermischer Block - Zwei isothermische Blöcke mit unterschiedlichen Temperaturen und jeder mit eigenem RTD:
- die Anzahl der TC an dem einem und dem anderen Block kann frei gewählt werden, z. B. TCs 1-3-4-7-8 nahe an RTD1 und TCs 2-5-6 nahe an RTD2.
- Falls ein Temperaturgradient über die verbundenen Anschlüsse der TCs vorliegt,
- kann seitens der PLC eine Durchschnittstemperatur berechnet und in den Prozessdaten bereitgestellt werden.
- In diesem Fall sollten die TC-Kanäle 1..4 auf CJ1 und die TC-Kanäle 5..8 auf CJ2 referenziert werden.
Temperaturgradient über die verbundenen Anschlüsse der TCs - Falls erforderlich, können die TC-Kanäle zu zwei verschiedenen TC-Steckern geroutet werden. Befolgen Sie die oben genannten Regeln!
![Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme 4:](Images/png/7281983115__Web.png)
Einstellung der Kaltstellenkompensation (Coldjunction compensation)
Für jeden Kanal ist intern RTD Ch1 eingestellt, die Zuweisung kann separat für jeden Kanal in Index 0x80n0:0C (n=0: Kanal 1 .. n=7: Kanal 8) ausgewählt werden.
![Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme 5:](Images/png/3743301387__Web.png)
![Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme 6:](Images/png/3743298187__Web.png)
Name | Wert | Beschreibung |
intern RTD Ch1 | 0dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über Intern RTD Ch.1 des Moduls (Default). |
no | 1dez | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. |
extern procecssdata (1/10°C) | 2dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten 0x160n (n=0: Kanal 1 .. n=7: Kanal 8). Diese müssen dann über die PDO-Zuordnung gemappt werden. |
intern RTD Ch2 | 3dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über Intern RTD Ch.2 des Moduls. |
Andere Einstellungen:
- Filter: das Index 0x8000:15 gilt für alle Kanäle, voreingestellt ist 50 Hz
- Index 0x80n0:18 - Einstellung des TC Elements separat für jeden Kanal
