Montage auf dem Signal-Distribution-Board
EJ-Module werden auf dem Signal-Distribution Board montiert. Die elektrischen Verbindungen zwischen Koppler und EJ-Modulen werden über die Pin-Kontakte und das Signal-Distribution Board realisiert.
Die EJ-Komponenten müssen in einem Schaltschrank oder Gehäuse installiert werden, welches vor Brandgefahren, Umwelteinflüssen und mechanischen Einflüssen schützen muss.
![](../../../assets/img/safety-logos/SmallWarningYellow.gif)
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Modul-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!
Hinweis
Beschädigung von Komponenten durch Elektrostatische Entladung möglich!
Beachten Sie die Vorschriften zum ESD-Schutz!
![Montage auf dem Signal-Distribution-Board 1:](Images/png/2109471243__Web.png)
A1 / A2 | Rastnasen oben / unten | C1 / C2 | Halterungslöcher |
B1 / B2 | Kodierstifte | D1 / D2 | Kodierlöcher |
Zur Montage des Moduls auf dem Signal-Distribution-Board gehen Sie wie folgt vor:
- Stellen Sie sicher, dass das Signal-Distribution-Board vor der Montage der Module fest mit der Montagefläche verbunden ist. Die Montage auf dem unbefestigten Signal-Distribution-Board kann zu Beschädigungen des Boards führen.
- Prüfen Sie ggf., ob die Position der Kodierstifte (B) und der entsprechenden Löcher im Signal-Distribution-Board (D) übereinstimmen.
- Vergleichen Sie die Gerätebezeichnung auf dem Modul mit den Angaben im Installationsplan.
- Drücken Sie die obere und die untere Montagelasche gleichzeitig und stecken das Modul unter leichter Aufwärts- und Abwärtsbewegung auf das Board bis das Modul sicher verrastet ist.
Nur wenn das Modul fest eingerastet ist, kann der benötigte Kontaktdruck aufgebaut und die maximale Stromtragfähigkeit gewährleistet werden. - Belegen Sie Lücken im Modulstrang mit Platzhaltermodulen (EJ9001).
Hinweis
- Achten Sie bei der Montage auf sichere Verrastung der Module mit dem Board! Die Folgen mangelnden Kontaktdrucks sind:
- Qualitätsverluste des übertragenen Signals,
- erhöhte Verlustleistung der Kontakte,
- Beeinträchtigung der Lebensdauer.
