Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings  (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤  3))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
TC Settings Ch (n+1)
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0: Signed presentation, 0,1°C/digit
1: Absolute value with MSB as sign (Betrags-Vorzeichen-Darstellung), 0,1°C/digit
2: High resolution (0,01°C/digit)
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. Diese sind technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn dieses Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0C
Coldjunction compensation
0: intern RTD Ch1
1: no
Die Vergleichsstellenkompensation ist nicht aktiv.
2: Extern process data
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten (Auflösung [1/10]°C)
3: intern RTD Ch2
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User scale gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65536 (0x00010000)
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: 50 Hz (default)
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11:10 Hz
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:19
TC Element
Thermoelement
Implementierter Temperaturbereich
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: Typ: K -200°C bis 1370°C
1: Typ: J -100°C bis 1200°C
2: Typ: L  0°C bis 900°C
3: Typ: E -100°C bis 1000°C
4: Typ: T -200°C bis 400°C
5: Typ: N -100°C bis 1300°C
6: Typ: U 0°C bis 600°C
7: Typ: B 200…1820
8: Typ: R -50…1767
9: Typ: S -50…1760
10: Typ: C 0°C bis 2320°C
100:  ± 30 mV (1 µV Auflösung)
101:  ± 60 mV (2 µV Auflösung)
102:  ± 75 mV (4 µV Auflösung)
Index 8040 RTD Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
RTD Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8040:19
RTD Element
Einstellmöglichkeiten:
2: PT1000 (-200…850)
8: Resistor 1/16 Ohm resolution (0…4095 Ohm)
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8040:1A
Connection technology
0: Zweileiter-Anschluss
3: nicht angeschlossen
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:1B
Wire calibration 1/32 Ohm
Abgleich der Zuleitungen
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8050 RTD Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
RTD Settings Ch.2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8050:19
RTD Element
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8050:1A
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:1B
UINT16
RE
0x0000 (0dez)
Index 8060 TSC Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8060:0
TSC Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
8060:01
Address
TwinSAFE SC Adresse
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8060:02
Connection Mode
Auswahl der TwinSAFE SC CRC
Erlaubte Werte:
UINT32
RW
0x00017B0F (97039dez)
97039
TwinSAFE SC CRC1 master
153375
TwinSAFE SC CRC2 master
204693
TwinSAFE SC CRC3 master
283633
TwinSAFE SC CRC4 master
389589
TwinSAFE SC CRC5 master
419387
TwinSAFE SC CRC6 master
506061
TwinSAFE SC CRC7 master
582077
TwinSAFE SC CRC8 master
