Technische Daten
Technische Daten | EJ3255 |
Anzahl der Eingänge | 5 |
Spannungsversorgung | Über Up-Kontakte |
Technik | ratiometrische Potentiometerauswertung mit eigener Versorgung, 3-Leiter-Anschluss |
Distributed Clocks | Ja |
Speisespannung Potentiometer | typ. 10 V ±10 % |
Innenwiderstand | >> 100 kΩ zum Schleiferanschluss |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | typ. -3 dB bei 3 kHz und Potentiometer 50 kΩ |
Sensorarten | Potentiometer 300 Ω ... 50 kΩ |
Ausgangsstrom | max. 0,3 A Gesamtspeisestrom für die Potentiometer |
Drahtbrucherkennung | ja |
Wandlungszeit | typ. 300 ... 700 µs, einstellungsabhängig Voreinstellung: ca. 500 µs (5 Kanäle, Filter deaktiviert) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler | < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | abhängig von den Potentiometern, max. 125 mA |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 80 mA |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung, Versorgungsüberwachung, aktivierbare Filter, gleichzeitige Messung der Kanäle |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 6 | |
Farbkodierung | grün |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
