Konfigurationsdaten (0x80n0, 0x80nD)
Index 80n0 AI Settings (für  0 ≤ n ≤ 7, abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
AI Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02*
Presentation
0: Signed presentation
1: Unsigned presentation
2: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05*
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:07
Enable limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0E
Swap limit bits
Tauschen der Limit-Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird auf +/- 0x7FFFF begrenzt.
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Filtereigenschaften
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
* nur EJ3104
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine  EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden.
Index 80nD AI Advanced settings (für 0 ≤ n ≤ 7, nur EJ3108)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nD:0
AI Advanced Settings
AI erweiterte Einstellungen
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80nD:11
Input Type
Messungs Modus, zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0x02
-10..+10 V
0x0E
0..10 V
80nD:12
Scaler
Skalierung, zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0003 (3dez)
0x00
Extended Range
0x03
Legacy Range
80nD:17
Low Range Error
Unterer Schwellwert für Error Bit und Error Led
INT32
RW
Abhängig von 80nD:11
80nD:18
High Range Error
Oberer Schwellwert für Error Bit und Error Led
INT32
RW
