Eingangsdaten (0x60n0)
Index 60n0 AI Inputs (für  0 ≤ n ≤ 3, Kanal 1 bis Kanal 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
AI Inputs
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x11 (17dez)
60n0:01
Underrange
Messbereich unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Messbereich überschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Limit 1
Grenzwertüberwachung Limit 1, wenn Swap Limit‑Bit Index 0x80n0:0E = 0 (default)
0: nicht aktiv
1: Wert < Grenzwert 1
2: Wert > Grenzwert 1
3: Wert = Grenzwert 1
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:05
Limit 2
Grenzwertüberwachung Limit 2, wenn Swap Limit‑Bit Index 0x80n0:0E = 0 (default)
0: nicht aktiv
1: Wert < Grenzwert 2
2: Wert > Grenzwert 2
3: Wert = Grenzwert 2
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0E
Sync error
Das Sync error‑Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob im abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde im Modul ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Analoges Eingangsdatum
INT32
RO
0x0000 (0dez)
Index 6040 TSC Slave Frame Elements
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6040:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
6040:01
TSC__Slave Cmd
reserviert
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6040:02
TSC__Slave ConnID
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:03
TSC__Slave CRC_0
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:04
TSC__Slave CRC_1
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:05
TSC__Slave CRC_2
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:06
TSC__Slave CRC_3
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
