Technische Daten
Analoge Eingänge | EJ3114-0010 |
Analoge Eingänge | 4 (differentiell) |
Signalspannung | ±20 mA |
Innenwiderstand | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Sampling-Art | multiplex |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit (Standardeinstellung: 50 Hz Filter) | ca. 100 µs |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,1 % (bei 23°C ±5°C, andernfalls < ±0,2 % bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Überspannungsfestigkeit | 35 VDC |
Gleichtaktspannung Ucm | max. 10 V |
Versorgung und Potentiale | EJ3114-0010 |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 300 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Funktion und Kommunikation | EJ3114-0010 |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften |
Allgemeine Daten | EJ3114-0010 |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 5 | |
Farbkodierung | grün |
Umgebungsbedingungen | EJ3114-0010 |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | 2.000 m |
Normen und Zulassungen | EJ3114-0010 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
