Technische Daten
Analoge Eingänge
EJ3114-0010
Analoge Eingänge
4 (differentiell)
Signalspannung
±20 mA
Innenwiderstand
85 Ω typ. + Diodenspannung
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Sampling-Art
multiplex
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit (Standardeinstellung: 50 Hz Filter)
ca. 100 µs
Grenzfrequenz Eingangsfilter
5 kHz
Messfehler (gesamter Messbereich)
< ±0,1 % (bei 23°C ±5°C, andernfalls < ±0,2 % bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit
35 VDC
Gleichtaktspannung Ucm
max. 10 V
Versorgung und Potentiale
EJ3114-0010
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 300 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Funktion und Kommunikation
EJ3114-0010
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit Distributed Clocks
<< 1 µs
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Besondere Eigenschaften
  • Standard- und Kompakt-Prozessabbild,
  • FIR-/IIR-Filter aktivierbar,
  • Grenzwertüberwachung
Allgemeine Daten
EJ3114-0010
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
1 und 5
Farbkodierung
grün
Umgebungsbedingungen
EJ3114-0010
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
2.000 m
Normen und Zulassungen
EJ3114-0010
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
