Ausgangsdaten
Index 7000 PTO Outputs
7000:0 | PTO Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7000:01 | Frequency select | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Disable ramp | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Index 0x8000:06. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Go counter | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Index 0x8000:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Frequency value | Ausgabefrequenz | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12 | Target counter value | Zielzählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7010 ENC Outputs
7010:0 | ENC Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7010:02 | Enable latch extern on positive edge | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:04 | Enable latch extern on negative edge | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7020 PLS Outputs
7020:0 | PLS Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7020:01 | Enable PLS | Automatische Zählfunktion aktivieren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:04 | Output | Signal am Ausgang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:11 | Switch on value | Zählerwert, bei dem „Output 24 V“ eingeschaltet wird. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7020:12 | Switch off value | Zählerwert, bei dem „Output 24 V“ ausgeschaltet wird. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7030 PLS Outputs
7030:0 | PLS Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7030:01 | Enable PLS | Automatische Zählfunktion aktivieren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:04 | Output | Signal am Ausgang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:11 | Switch on value | Zählerwert, bei dem „Output 24 V“ eingeschaltet wird. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7030:12 | Switch off value | Zählerwert, bei dem „Output 24 V“ ausgeschaltet wird. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
