Ausgangsdaten
Index 7000 PTO Outputs Ch1.
7000:0 | PTO Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7000:01 | Frequency select | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Disable ramp | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Index 0x8000:06. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Go counter | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Index 0x8000:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Automatic direction | Es wird automatisch die kürzeste Richtung ermittelt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Forward | Manuelle Vorgabe der Ausgaberichtung. ("Automatic direction" darf nicht gesetzt sein) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7000:06 | Backward | Manuelle Vorgabe der Ausgaberichtung. ("Automatic direction" darf nicht gesetzt sein) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Frequency value | Ausgabefrequenz | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12 | Target counter value | Zielzählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:13 | Target arrival time | DC Zeit zu dem der Zielzählerstand erreicht werden soll | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
Index 7010 PTO Outputs Ch.2
7010:0 | PTO Outputs Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7010:01 | Frequency select | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:02 | Disable ramp | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Index 0x8010:06. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:03 | Go counter | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Index 0x8010:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:04 | Automatic direction | Es wird automatisch die kürzeste Richtung ermittelt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7010:05 | Forward | Manuelle Vorgabe der Ausgaberichtung. ("Automatic direction" darf nicht gesetzt sein) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7010:06 | Backward | Manuelle Vorgabe der Ausgaberichtung. ("Automatic direction" darf nicht gesetzt sein) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7010:11 | Frequency value | Ausgabefrequenz | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:12 | Target counter value | Zielzählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:13 | Target arrival time | DC Zeit zu dem der Zielzählerstand erreicht werden soll | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
Index 7020 ENC Outputs Ch.1
7020:0 | ENC Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7020:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:10 | Reserved | Reserviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7020:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7030 ENC Outputs Ch.2
7030:0 | ENC Outputs Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7030:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:10 | Reserved | Reserviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7030:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
