Technische Daten
Technische Daten | EJ2502 |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | - |
Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 0,5 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein) |
Grundfrequenz | 1 .. 20 kHz, 250 Hz Default |
Tastverhältnis | 0 .. 100% |
Auflösung | 9 .. 15 Bits |
Schaltzeiten | TON > 750 ns, TOFF >500 ns |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Lastspannung | 10 mA typ. + Last |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. + 60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca.30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 4 | |
Farbkodierung | rot |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
