Technische Daten
Technische Daten | EJ2262 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Oversampling-Faktor | n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1 ... 1000 |
Max. Ausgabefrequenz | 1 MSample/s, min. Periode: 1 µs |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A (kurzschlussfest im Push-Betrieb) |
Abschaltenergie (ind.) pro Kanal | < 150 mJ |
Schaltzeiten Ton/Toff | < 1 µs typ. |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 135 mA |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | typ. 10 mA + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Distributed Clocks (DC) | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks (DC) | << 1 µs |
Konfiguration | mit TwinCAT System Manager |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Einbaulage | |
1 und 4 | |
Farbkodierung | rot |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Kennzeichnung/Zulassung* | CE, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
