EJ1101-0022 - Technische Daten
Technische Daten | EJ1101-0022 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze |
Übertragungsmedium | mind. Ethernet CAT-5 Kabel, geschirmt |
ID-Switch | Externe ID-Switches mit Hexadezimal-Real-Kodierung |
Anzahl einstellbarer IDs | 256 bei Verwendung mit zwei externen ID‑Switches (jeweils 4 Bit) |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) |
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud |
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
Busanschluss | 2 x RJ45 (extern) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 310 mA |
Stromversorgung E-Bus (3,3 V) | Extern über EJ9400 (2,5 A) oder Extern über EJ9404 (12 A) |
Potenzialtrennung | 500 V (Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
keine | |
Einbaulage | |
Farbkodierung | keine |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C … + 60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
