EJ1101-0022 - Technische Daten
Technische Daten
EJ1101-0022
Aufgabe im EtherCAT-System
Ankopplung von EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze
Übertragungsmedium
mind. Ethernet CAT-5 Kabel, geschirmt
ID-Switch
Externe ID-Switches mit Hexadezimal-Real-Kodierung
s. Kapitel ID-Switch (optional)
Anzahl einstellbarer IDs
256 bei Verwendung mit zwei externen ID‑Switches (jeweils 4 Bit)
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern
max. 100 m (100BASE-TX)
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud
Durchlaufverzögerung
typ. 1 µs
Busanschluss
2 x RJ45 (extern)
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme E-Bus
typ. 310 mA
Stromversorgung E-Bus (3,3 V)
Extern über EJ9400 (2,5 A) oder
Extern über EJ9404 (12 A)
Potenzialtrennung
500 V (Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Position der Kodierstifte
keine
Einbaulage
Standard
Farbkodierung
keine
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C … + 60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cURus
EJ1101-0022 - Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
