EJ110x-00xx - Einführung
Die EtherCAT-Koppler EJ110x-00xx
Der Koppler verbindet das EtherCAT Device Protokoll mit den EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx). Er setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um.
Im EtherCAT-Netzwerk wird der Koppler im Bereich der Ethernet-Signalübertragung (100BASE-TX) an beliebiger Stelle eingesetzt. Dabei verarbeitet der Koppler ausschließlich unadressierte MAC-Broadcast-Telegramme vom Typ EtherCAT Device Protokoll vom EtherCAT-Master. Da eine gerichtete Ansprache über MAC-Unicast oder IP-Adressierung nicht verwendet wird, kann kein Switch oder Router eingesetzt werden.
Der Koppler EJ1100 verfügt über zwei interne RJ45-Buchsen. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen. Die untere RJ45-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte am gleichen Strang.
Der Koppler versorgt die angefügten Steckmodule mit dem benötigten E-Bus-Strom zur Kommunikation (s. Hinweis E-Bus-Strom in der EtherCAT System-Dokumentation) Der Koppler EJ1100 kann maximal 3,3 V / 2,2 A liefern.
Bei dem Koppler EJ1101-0022 sind die RJ45-Buchsen extern ausgeführt und ermöglichen die direkte Platzierung auf dem Signal-Distribution-Board.
In Kombination mit den externen Netzteil-Steckmodulen EJ9400 (2,5 A) und EJ9404 (12 A) lassen sich vielseitige Einbaumöglichkeiten (Schaltschrankdurchführungen, Gehäuseeinbau) realisieren.
Mit dem Koppler EJ1101-0022 besteht die Option über externe ID-Switches einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine eindeutige ID zuzuordnen (s. Kapitel ID-Switch). Diese Gruppe kann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar.
