EJ1100 - Technische Daten
Technische Daten
EJ1100
Aufgabe im EtherCAT-System
Ankopplung von EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx) an 100BASE‑TX EtherCAT-Netze
Übertragungsmedium
mind. Ethernet CAT-5 Kabel, geschirmt
Leitungslänge zwischen zwei Buskopplern
max. 100 m (100BASE-TX)
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud
Durchlaufverzögerung
typ. 1 µs
Busanschluss
2 x RJ45
Spannungsversorgung
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsstrom max. (-15%/+20%)
0,41 A (0,57 A / 0,43 A)
Stromaufnahme aus US
60 mA + (∑E-Bus-Strom/7,2)
Stromversorgung E-Bus (3,3 V)
max. 2200 mA
Potenzialtrennung
500 V (Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 44 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 65 g
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Position der Kodierstifte
keine
Einbaulage
Standard
Farbkodierung
keine
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... + 60°C (ab HW 05)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cURus
EJ1100 - Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
