PDO-Zuordnung
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten variiert in Abhängigkeit der konfigurierten IO-Link Ports.
„DeviceState Inputs Device“ und „DeviceState Inputs“ sind per Default ausgewählt. Device-spezifische PDOs (0x1A0n „Port (n-1) Process Data“) werden erst nach einer Konfiguration auf dem jeweiligen Port und einem Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus angezeigt, siehe dazu Konfiguration aktivieren.
PDO-Zuordnung 1:Abb.59: Darstellung der Prozessdatenzuordnung, Inputs SM3 am Beispiel ED6224
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
0x1A81
2.0
Index 0xF101:0D - Device Diag
Index 0xF101:10 - Device State
0x1A80
4.0
DeviceState Inputs
Index 0xF100:01 - State Ch1
Index 0xF100:02 - State Ch2
Index 0xF100:03 - State Ch3
Index 0xF100:04 - State Ch4
0x1A00
0.0 - 32.0
Port 1 Process Data
IO-Link Device-Spezifisch / erst nach Konfiguration aktiv
0x1A01
0.0 - 32.0
Port 2 Process Data
0x1A02
0.0 - 32.0
Port 3 Process Data
0x1A03
0.0 - 32.0
Port 4 Process Data
PDO-Zuordnung 2:
Prozessdatendarstellung
Werden nicht IEC61131-3 konforme Datentypen verwendet, so werden diese als Octed String dargestellt.
Der Status der IO-Link Ports 1 bis 4 wird über den Index 0xF100:0n angezeigt.
Die Indexe 0xF101:xx stellen allgemeine Diagnosedaten bereit.
Index
Größe (Byte.Bit)
Bedeutung
0xF101:0D
0.1
Device Diag
Auftreten von Ereignissen (auf Device Seite) wird über ein Statusbit gemeldet
0xF101:10
0.1
Device State
Kommunikationsabbruch zu einem der Devices wird über ein Statusbit gemeldet
0xF100:01
1.0
State Ch.1
s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“
0xF100:02
1.0
State Ch.2
0xF100:03
1.0
State Ch.3
0xF100:04
1.0
State Ch.4
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Niederwertiges Halbbyte:
0x_0 = Port disabled
0x_1 = Port in std dig in
0x_2 = Port in std dig out
0x_3 = Port in communication OP
0x_4 = Port in communication COMSTOP /  dig in Bit (nur im std. IO Mode)
0x_5 = not defined
0x_6 = not defined
0x_7 = not defined
0x_8 = Process Data Invalid Bit
Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis)
Höherwertiges Halbbyte:
0x1_ = Watchdog detected
0x2_ = internal Error
0x3_ = invalid Device ID
0x4_ = invalid Vendor ID
0x5_ = invalid IO-Link Version
0x6_ = invalid Frame Capability
0x7_ = invalid Cycle Time
0x8_ = invalid PD in length
0x9_ = invalid PD out length
0xA_ = no Device detected
0xB_ = error PreOP/Data storage
PDO-Zuordnung 3:
Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen
Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
  • Häufig treten z. B. 0x03 „Port in communication OP” und 0x08 „Process Data Invalid Bit” gleichzeitig auf:
    0x03 + 0x08 = 0x0B (11dez)
  • Im Statusbyte wird der Wert 0x0B (11dez) ausgegeben.
