Informations- und Diagnostikdaten (0x900n0, 0xA0n0, 0xF000 - 0xF920)
Index 90n0 IO Info data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:0
IO Info data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x27 (39dez)
90n0:04
Device ID
Die Device ID dient zur Validierung eines IO‑Link Gerätes.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:05
VendorID
Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers des IO‑Link Gerätes.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:20
IO-Link revision
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO‑Link Gerät kommuniziert.
Bit 0 - 3: MinorRev
Bit 4 - 7: MajorRev
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:21
Frame capability
Der „Frame capability“ kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO‑Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported).
Bit 0: ISDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:22
Min cycle time
Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO‑Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in der IO Link Format für Min Cycle Time übertragen.
Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier (s. folgende Tabelle)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:23
Offset time
reserviert
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:24
Process data in length
Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data in length" übertragen.
Bit 7: BYTE
zeigt an, ob der Wert in LENGTH interpretiert wird
  • als Bit-Länge [Bit nicht gesetzt] oder
  • als Byte-Länge + 1 [Bit gesetzt]
Bit 6: SIO
zeigt an, ob das Gerät den Standard IO‑Modus unterstützt [Bit gesetzt]
Bit 0 bis 4: LENGTH
Länge der Prozessdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:25
Process data out length
Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data out length" übertragen.
Bit 7: BYTE
  • als Bit‑Länge [Bit nicht gesetzt] oder
  • als Byte‑Länge + 1 [Bit gesetzt]
Bit 6: SIO
Bit 0 bis 4: LENGTH
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:26
Reserved
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
90n0:27
Reserved2
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Time Base
Bedeutung
Time base
Berechnung
Min. Cycle Time
00b
0,100 ms
Multiplier x Time Base
0,000 - 6,300 ms
01b
0,400 ms
6,400 ms + Multiplier x Time Base
6,400 - 31,600 ms
10b
1,600 ms
32,000 ms + Multiplier x Time Base
32,000 - 132,800 ms
11b
6,400 ms
134,400 ms + Multiplier x Time Base
134,400 - 537,600 ms
Index A0n0 IO Diag data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A0n0:0
IO Diag data Ch.1 - 4
Max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
A0n0:01
IO-Link State
Der Wert des IO‑Link State entspricht einem State aus der IO‑Link Master State machine
0x00: MASTER_STATE_INACTIV
0x01: MASTER_STATE_DIGIN
0x02: MASTER_STATE_DIGOUT
0x03: MASTER_STATE_COMESTABLISH
0x04: MASTER_STATE_INITMASTER
0x05: MASTER_STATE_INITSLAVE
0x07: MASTER_STATE_PREOPERATE
0x08: MASTER_STATE_OPERATE
0x09: MASTER_STATE_STOP
UINT8
RO
0x00 (0dez)
A0n0:02
Lost Frames
Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO‑Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO‑Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Index‑Abstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x0000184C (6220dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
F010:04
SubIndex 004
UINT32
RW
Index F100 Diagnosis Status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F100:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
F100:01
State Ch1
Statusbyte Ch. 1
s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:02
State Ch2
Statusbyte Ch. 2
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:03
State Ch3
Statusbyte Ch. 3
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:04
State Ch4
Statusbyte Ch. 4
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Niederwertiges Halbbyte:
0x_0 = Port disabled
0x_1 = Port in std dig in
0x_2 = Port in std dig out
0x_3 = Port in communication OP
0x_4 = Port in communication COMSTOP /  dig in Bit (nur im std. IO Mode)
0x_5 = not defined
0x_6 = not defined
0x_7 = not defined
0x_8 = Process Data Invalid Bit
Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis)
Höherwertiges Halbbyte:
0x1_ = Watchdog detected
0x2_ = internal Error
0x3_ = invalid Device ID
0x4_ = invalid Vendor ID
0x5_ = invalid IO-Link Version
0x6_ = invalid Frame Capability
0x7_ = invalid Cycle Time
0x8_ = invalid PD in length
0x9_ = invalid PD out length
0xA_ = no Device detected
0xB_ = error PreOP/Data storage
Informations- und Diagnostikdaten (0x900n0, 0xA0n0, 0xF000 - 0xF920) 1:
Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen
Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
  • Häufig treten z. B. 0x03 „Port in communication OP” und 0x08 „Process Data Invalid Bit” gleichzeitig auf:
    0x03 + 0x08 = 0x0B (11dez)
  • Im Statusbyte wird der Wert 0x0B (11dez) ausgegeben.
Index F101 DeviceState status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
F101:0D
Device diag
TRUE:
Eine neue  Diagnosemeldung liegt in der DiagHistory
RO
FALSE
F101:10
Device state
TRUE:
Sammelmeldung, wenn für min. 1 Device ein Fehler gemeldet wird
RO
FALSE
Index F820 ADS Server Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F820:0
ADS Server Settings
Max. Subindex
UINT8
RW
0x02 (2ez)
F820:01
Net ID
NetId und Port, an die die DiagHistory Messages per Emergency verschickt werden können
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F820:02
Port
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index F900 Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
Info data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
F900:01
IO-Link Version
UINT8
RO
0x10 (16dez)
Index F915 LED Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F915:0
LED Status
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
F915:01
Run
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:02
LED2
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:03
LED3
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:04
LED4
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:05
CH.1 status
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:06
CH.2 status
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:07
CH.3 status
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
F915:08
CH.4 status
UINT32
RO
0x0000 0000 (0dez)
Index F920 AoE Net Id
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F920:0
AoE Net Id
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
F920:01
Net ID
RO
0x00 00 00 00 00 00 (0dez)
