Konfigurationsdaten (0x80n0)
Index 80n0 IO Settings Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
IO Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x28 (40dez)
80n0:04
Device ID
Die „Device ID“ dient zur Validierung eines IO‑Link Gerätes.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n0:05
VendorID
Die „Vendor ID“ dient zur Validierung des Herstellers vom IO‑Link Gerät.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n0:20
IO-Link Revision
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO‑Link Gerät kommuniziert.
Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:21
Frame capability
„Frame capability“ kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO‑Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported).
Bit 0: ISDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:22
Min cycle time
Die „cycle time“ entspricht der Zykluszeit, mit der der IO‑Link Master das IO‑Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in dem IO‑Link Format für „Min Cycle Time“ übertragen.
Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier (siehe folgende Tabelle)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Time Base
Bedeutung
Time base
Berechnung
Min. Cycle Time
00bin
0,1 ms
Multiplier x Time Base
0,0 - 6,3 ms
01bin
0,4 ms
6,4 ms + Multiplier x Time Base
6,4 - 31,6 ms
10bin
1,6 ms
32,0 ms + Multiplier x Time Base
32,0 - 132,8 ms
11bin
6,4 ms
134,4 ms + Multiplier x Time Base
134,4 - 537,6 ms
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:23
Offset time
Reserviert
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:24
Process data in length
Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data in length" übertragen.
Bit 7: BYTE
zeigt an, ob der Wert in LENGTH interpretiert wird
  • als Bit‑Länge [Bit nicht gesetzt] oder
  • als Byte‑Länge + 1 [Bit gesetzt]
Bit 6: SIO
zeigt an, ob das Gerät den Standard IO‑Modus unterstützt [Bit gesetzt])
Bit 0 bis 4: LENGTH
Länge der Prozessdaten
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:25
Process data out length
Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data out length" übertragen.
Bit 7: BYTE
Bit 6: SIO
Bit 0 bis 4: LENGTH
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:26
Compatible ID
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:27
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:28
Master Control
Steuert den IO‑Link Master Port und definiert die verschiedenen Betriebsmodi des IO‑Link Masters.
Bits 0...3
0: IO-Link Port inaktiv
1: IO-Link Port als Digital Input Port
2: IO-Link Port als Digital Output Port
3: IO-Link Port in Kommunikation über das IO-Link Protokoll
4: IO-Link Port in Kommunikation über das IO-Link Protokoll.
IO-Link State ist ComStop (keine zyklische Kommunikation, nur auf Bedarf werden Daten ausgetauscht).
Bits 4...15
2: DataStorage aktiv
4: DataStorage Upload inaktiv
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 80n8 IO Sync Settings Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n8:0
IO Sync Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
80n8:01
Ratio
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n8:05
Offset
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
