Technische Daten
Allgemein | ED5112 | |
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Anzahl Kanäle | Gesamt | 1 | 2 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT | |
Minimale Zykluszeit | 71,4 µs | 125 µs |
Positions-Interface | ED5112 | |
Anzahl Kanäle | 1 | 2 |
Funktion | Inkremental-Encoder-Interface mit Gate‑ und Latch‑Eingang | |
Sensorart | inkrementelle Positionserfassung | |
Signalbereich | RS422, TTL, Open Collector, Zähler, Impulsgeber | |
Auflösung | Prozessdaten (Zähler) | 32 Bit (einstellbar) | |
Mikroinkremente | ja | nein |
Auflösung | Mikroinkremente | 8 Bit | - |
Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC, 12 V DC, 24 V DC (einstellbar) | |
Sensorversorgung | Ausgangsstrom | max. 0,3 A | |
Quadraturdecoder | ja | |
RS422 | ||
Geberanschluss | Differenzeingänge: A, A̅, B, B̅, C, C̅ | Differenzeingänge: A, A̅, B, B̅ |
Eingangsfrequenz | 20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 5 MHz | |
Drahtbrucherkennung | ja | |
TTL | ||
Geberanschluss | Single-ended-Anschluss: A, B, C | Single-ended-Anschluss: A, B |
Eingangsfrequenz | 4 Mio. Inkremente/s bei 4‑fach‑Auswertung, entspricht 1 MHz | |
Drahtbrucherkennung | nein | |
Open Collector | ||
Eingangsfrequenz | 400 Kilo Inkremente/s bei 4‑fach‑Auswertung, entspricht 100 kHz | |
Digital-Eingang | ED5112 | |
Standard digital | Positivschaltend | ||
Anzahl Kanäle | max. 2 | |
Funktion | Latch, Gate | |
Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
Signalbereich | Nominell | 24 V DC | |
Signalspannung | "0" | -3…+5 V DC | |
Signalspannung | "1" | 11…30 V DC | |
Eingangsfilter | typ. > 1 µs | |
Eingangsstrom | typ. 2,5 mA | |
Standard digital | Masseschaltend | ||
Anzahl Kanäle | 1 | - |
Funktion | Störmeldeeingang, Statuseingang | - |
Anschlusstechnik | 1-Leiter | - |
Signalbereich | Nominell | 5 V DC | - |
Signalspannung | "0" | 2…6 V DC | - |
Signalspannung | "1" | -6…+0,8 V DC | - |
Eingangsstrom | typ. 5 mA | - |
Leitungslänge | Sensorleitung | max. 30 m | - |
XFC | ED5112 | |
Distributed Clocks | ja | |
Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs | |
Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit | |
Timestamp | ja | |
Timestamp | Genauigkeit | typ. < 10 µs | |
Timestamp | Auflösung | 1 ns | |
Oversampling | nein | |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED5112 | |
Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte | |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 100 mA | |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A | |
Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 10 mA + Last | |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung | |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein | |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung | |
Umgebungsbedingungen | ED5112 | |
Betriebstemperatur | 0…+55 °C | |
Lagertemperatur | -25…+85 °C | |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
Einbaulage | beliebig | |
Normen und Zulassungen | ED5112 | |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 | |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 | |
Kennzeichnungen*) | CE | |
Zulassungen*) | - | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | ||
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
