Signaltyp „RS422 (diff. input)“
Bei folgenden Einstellungen im „Counter mode“ (0x80n1:1D) werden differenzielle Signalpegel nach RS422 erwartet:
Zulässig ist eine Grenzfrequenz bis max. 20 Mio. Inkremente pro Sekunde, bei 4-fach-Auswertung (entspricht 5 MHz).
Signaltyp „RS422 (diff. input)“ 1:
Abb.1: RS422 Signalpegel
Hinweis
Überschreitung Common‑Mode‑Bereich
Eine Überschreitung des Common-Mode‑Spannungsbereichs kann zur Zerstörung des Gerätes führen.
RS422 - Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung (Open circuit)
In den „RS422 (diff. input)“ Modi ist es möglich, einen Drahtbruch und Kurzschluss an den einzelnen Encoder-Eingängen zu erkennen.
Aktivierung und Diagnose eines Drahtbruches oder Kurzschlusses finden Sie im Kapitel „RS422 – Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung (Open circuit)“.
Signaltyp „RS422 (diff. input)“ 2:
Fehler‑Bits bei Drahtbruch an einem Encoder-Eingang nicht dauerhaft gesetzt
Liegt ein Drahtbruch nur an einem Encoder-Eingang (z. B. nur Spur A) vor, kann es in Einzelfällen dazu führen, dass die Differenzspannung (VID), aufgrund der anliegenden Common-Mode-Spannung (VCM), über dem Grenzbereich (VIDLow) liegt. Dadurch wird der Fehler nicht eindeutig identifiziert.
Die entsprechenden Fehler‑Bits („Open circuit“ und „Error A“) stehen dadurch nicht dauerhaft an!
Hinweis
Differenzieller und Single-ended‑Anschluss
Das RS422-Signal überträgt eine Differenzspannung, dadurch ist das Signal störunempfindlicher im Vergleich zu einem Single-ended-Signal.
  • Soll das Gebersignal über längere Entfernung oder mit höheren Frequenzen übertragen werden, wird ein Encoder mit RS422-Signalen empfohlen.
  • Es sollten geschirmte und paarig verdrillte Leitungen (Twisted-Pair) verwendet werden.
