Limit
Grenzwerterkennung
Limit 1 und 2 sind zwei identische, gleichzeitig nutzbare Funktionen zur optionalen Analyse des Analogwertes, Funktion im Folgenden „Limit n“ genannt. Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt. Die Funktion ist damit ähnlich zu „Range Error“, nur dass keine Error‑Ausgabe (Bit, LED) erfolgt.
Parameter:
Limit 1
Index [Datentyp]
Bezeichnung
0x80n0:07 [BOOL], defaut deaktiviert
Enable Limit 1
0x80n0:13 [SINT16]
Wert Limit 1
0x80nD:29 [REAL32]
Wert Limit 1 (Real32)
Limit 2
Index [Datentyp]
Bezeichnung
0x80n0:08 [BOOL], defaut deaktiviert
Enable Limit 2
0x80n0:14 [SINT16]
Wert Limit 2
0x80nD:2A [REAL32]
Wert Limit 2 (Real32)
Über-/unterschreitet der Messwert das gesetzte Limit, wird dies
Limit 1:
Verlinkung in der SPS mit 2-Bit-Werten
Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann „Limit n“ mit der SPS oder einer Task verknüpft werden.
Hinweis zur SPS: In der IEC61131-SPS gibt es keinen 2-Bit-Datentyp, der direkt mit diesem Prozessdatum verlinkt werden kann. Zur Übertragung der Limit-Information ist daher ein Eingangsbyte %I* zu definieren und der Grenzwert (Limit) mit dem VariableSizeMismatch-Dialog zu verknüpfen, wenn das Statuswort in der SPS nicht bitweise interpretiert wird (empfohlene Methode).
Index
Bezeichnung
Bedeutung
0x90n0:16 bzw 0x90n0:18
Limit 1/2 counter low
Wert hat den Limit-Wert unterschritten (Flankenerkennung)
0x90n0:17 bzw 0x90n0:19
Limit 1/2 counter high
Wert hat den Limit-Wert überschritten (Flankenerkennung)
Das Rücksetzen der Zähler erfolgt durch
Limit 2:Abb.27: CoE Index 0xFB00, DEV Command
Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
Limit 3:Abb.28: General parameter incompatibility reason, 0x06040043
Durch „SwapLimitBits“ in Index 0x80n0:0E kann die Limit-Funktion invertiert werden, um Kompatibilität zu unterschiedlichem applikationsseitigem Code herzustellen.
Ausgabe „Limit n“ (2 Bit)
Einstellung SwapLimitBits
Wert
FALSE (default)
0: nicht aktiv
1: Wert < Grenzwert
2: Wert > Grenzwert
3: Wert = Grenzwert
TRUE
0: nicht aktiv
1: Wert > Grenzwert
2: Wert < Grenzwert
3: Wert = Grenzwert
