Anschlussbelegung und LEDs
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschlussbelegung und LEDs 1:
Abb.1: ED3072 - Anschlussbelegung
Anschlussbelegung
Klemmstelle
Intern verbunden mit Anschluss
Max. Strombelastbarkeit *)
Kurzbezeichnung
Nr.
Ch1U
1
Kanal 1, Spannungsmessung, positiver Eingang
Nicht anwendbar (Spannungseingänge)
Ch2U
2
Kanal 2, Spannungsmessung, positiver Eingang
+24 V DC
3
+24 V
4, 5, 6, positiver Powerkontakt
1 A
+24 V DC
4
+24 V
3, 5, 6, positiver Powerkontakt
1 A
+24 V DC
5
+24 V
3, 4, 6, positiver Powerkontakt
1 A
+24 V DC
6
+24 V
3, 4, 5, positiver Powerkontakt
1 A
Sensor supply +24 V
7
Sensor‑Versorgung +24 V
50 mA**)
Sensor supply +24 V
8
Sensorversorgung +24 V
50 mA**)
GND
9
Signalmasse für Kanal 1
10, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten)
100 mA
GND
10
Signalmasse für Kanal 2
9, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten)
100 mA
0 V
11
0 V
12, 15, 16, negativer Powerkontakt
1 A
0 V
12
0 V
11, 15, 16, negativer Powerkontakt
1 A
Ch1I
13
Kanal 1, Strommessung, Eingang
50 mA (siehe Hinweis „Überstromschutz der 20 mA-Eingänge“)
Ch2I
14
Kanal 2, Strommessung, Eingang
0 V
15
0 V
11, 12, 16, negativer Powerkontakt
1 A
0 V
16
0 V
11, 12, 15, negativer Powerkontakt
1 A
Hinweis *) Dauerstrom; kurzzeitige höhere Ströme sind zu vermeiden und können zu thermischer Überlastung (Beschädigung) führen
**) Der interne Überlastschutz greift ab 100 mA.
Hinweis
Kabellängen > 30 m
Bei Kabellängen > 30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z. B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
Anschlussbelegung und LEDs 2:
Die Stromeingänge sind durch eine interne elektronische Überstromerkennung mit selbstrückstellender Strompfadtrennung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt.
Der Überstrom entsteht durch eine fallweise überhöhte Sensorspannung. Je nach Dauer und Höhe der anliegenden Spannung können kurzzeitig (Auslösezeit: µs‑Bereich) auch Ströme > 200 mA auftreten, bis die Strompfadtrennung wirksam wird.
Ca. 1 Sekunde nach einer Überstromerkennung und der dadurch ausgelösten Strompfadtrennung wird der Strompfad wieder geschlossen. Bei weiterhin anliegender überhöhter Sensorspannung wird erneut ein Überstrom erkannt und der Strompfad geöffnet. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange die überhöhte Spannung anliegt (Auto‑retry).
  • Damit die Strompfadtrennung nicht überlastet wird, beachten Sie die Spannungsfestigkeit im Strommessbereich (siehe technische Daten)!
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Beheben Sie den Fehlerzustand sofort nach dem Auftreten!
LEDs
Anschlussbelegung und LEDs 3:
Abb.2: ED3072 - LEDs
Bezeichnung
Nr.
Farbe
Bedeutung
Run
1
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox‑Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand;
Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für
Firmware-Updates der Klemme
Error Ch. 1,
Error Ch. 2
9,
10
rot
aus
Kein Fehler
an
Fehler liegt an, entspricht PDO „Error“
