Range Warning
Die Funktionseinheit „Range Warning“ überwacht den Messwert gemäß zweier Grenzwerte (min. und max.), zählt Über-/Unterschreitungen mit und meldet dies als Warnung (Warning‑Bit im Status). Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
In der Default‑Einstellung sind die Range Warning-Grenzwerte auf negativen und positiven nominellen Messbereichsendwert gesetzt, also z. B. im Messbereich „±10 V“ auf LowRangeWarning = -10,7 V und HighRangeWarning = +10,7 V, das Überschreiten wird dann als Error in PDO-Status und LED ausgegeben.
Index | Bezeichnung |
0x80nD:2D | Low Range Warning |
0x80nD:2E | High Range Warning |
Hinweis | ||
![]() | Verändern des Interface oder IntegerScaler Beim Verändern des Interface 0x80nD:11 oder IntegerScaler 0x80nD:12 (Extended/Legacy Range) werden die Grenzwerte auf Standardeinstellung lt. Interface zurückgesetzt! | |
Ergebnis | |
PDO AI Status | Error-Bit |
0x90n0:1D | Underrange Warning Counter |
0x90n0:1E | Overrange Warning Counter |
Das Rücksetzen auf die Standardeinstellung lt. Interface erfolgt durch
- einen Interface-Wechsel
- oder ein spannungslos Setzen [(Re-)Power-Cycle]
- oder das Command x302n nach Index 0xFB00:01 (Kanal 1: n = 0, Kanal 2: n = 1, …).
Während der Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“ - sowie das Commando x3001 „Reset all Counter“
Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
