Presentation (nur bei Verwendung von SINT16-PDO)
Aus historischen Gründen gibt es verschiedene Formate, in denen die 16 Bit des SINT-PDO (Signed Integer Process Data Object) interpretiert werden können.
Das Format kann im Index 0x80n0:02 eingestellt werden.
Presentation (nur bei Verwendung von SINT16-PDO) 1:
Abb.68: PDO 0x80n0:02, „Presentation“
Dieser Analogkanal unterstützt:
Legacy Range
Extended Range
Darstellung (Werte dez. / Werte hex.)
unsigned interger
Absolute value with MSB as sign
Dez
Hex
Dez
Hex
100 %
107,37 %
32767
0x7FFF
32767
0x7FFF
100 %
30518
0x7736
30518
0x7736
0 %
0 %
0
0x0000
0
0x0000
-100 %
30518
0x7736
[-30518]
0xF736
-100 %
-107,37 %
32767
0x7FFF
[-32767]
0xFFFF
Presentation (nur bei Verwendung von SINT16-PDO) 2:
Darstellungsarten
Die Darstellungsarten „Unsigned Integer“ und „Absolute value with MSB as sign“ haben bei unipolaren Klemmen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert.
In dieser Funktionseinheit werden auch mögliche Fehler (Error) und Unter-/Überschreitungen (Underrange/Overrange) gesetzt und angezeigt.
Sollte der Messwert aufgrund des vorangegangenen Tara-Prozesses die 16-Bit-Grenzen über- oder unterschreiten, wird der Wert auf -32768/32767 begrenzt.
Bitte beachten Sie: Bei Verwendung von REAL32-PDO kann dies nicht passieren, da der FloatingPoint-Wert grundsätzlich unbeschränkt ist.
Der analoge Messwert wird nun über EtherCAT übertragen.
