0x80n0, 0x80n1 | Konfigurationsdaten ( PWM_OUT_INT32_ENC)
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
80n0:1
Enable User Scale
Aktivierung der Skalierung (Index 0x80n0:11 „Offset“ und 0x80n0:12 „Gain“)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:2
Presentation
0: „Signed Presentation“
Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x70n0:11 wird dargestellt als 16 Bit signed integer.
  • 100 % Einschaltdauer entspricht 0x7FFF,
  • 50 % Einschaltdauer 0x3FFF.
  • Der negative Bereich wird mit 0 % ausgegeben.
1: „Unsigned Presentation“
Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x70n0:11 wird dargestellt als 16 Bit unsigned integer.
  • 100 % Einschaltdauer entspricht 0xFFFF,
  • 50 % Einschaltdauer 0x7FFF.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Watchdog
0: „Default Watchdog Value“
Der Default‑Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.
1: „Watchdog Ramp“:
Die Rampe (Index 0x80n0:14) zum Fahren auf den Default-Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.
2: „Last Value“:
Das letzte Prozessdatum wird im Fehler‑Fall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.
3: „High Impedance“:
Der Ausgang wird hochohmig geschaltet.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80n0:0C
Enable Output Cycle Counter Watchdog
TRUE:
Der Ausgang nimmt bei Busfehler und inaktiver SPS den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.
FALSE (Default):
Der Ausgang nimmt nur bei Busfehler den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
Gain
Gain der Anwenderskalierung
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Default Output
Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Default Output Ramp
Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben.
Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehler‑Fall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:17
Default Period
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
n = 1 für SlotGroup 1, n = 3 für SlotGroup 2, n = 5 für SlotGroup 3, n = 7 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
80n0:13
Frequency Scaling
Auflösung der auszugebenden Frequenz:
1dez: „1 Hz“
10 dez: „0,1 Hz“
60 dez: „1RPM“
100 dez: „0,01 Hz“
UINT16
RW
0x01 (1dez)
80n0:19
Pulses per Revolution
Die Anzahl der zu erwartenden Pulse pro Umdrehung ist anzugeben, wenn in Index 0x80n0:13 „1RPM (60)“ ausgewählt wurde.
UINT32
RW
0x00000002 (2dez)
Index 80n1 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1D (29dez)
80n1:13
Counter Mode
Auswahl der Eingangscharakteristik
16dez: „Positive Switching (PNP)“
17dez: „Negative Switching (NPN)“
UINT16
RW
0x10 (16dez)
