0x80n0 | Konfigurationsdaten ( PWM_OUT_INT32_DI)
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
80n0:1
Enable User Scale
Aktivierung der Skalierung (Index 0x80n0:11 „Offset“ und 0x80n0:12 „Gain“)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:2
Presentation
0:Signed Presentation“
Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x70n0:11 wird dargestellt als 16 Bit signed integer.
  • 100 % Einschaltdauer entspricht 0x7FFF,
  • 50 % Einschaltdauer 0x3FFF.
  • Der negative Bereich wird mit 0 % ausgegeben.
1: „Unsigned Presentation“
Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x70n0:11 wird dargestellt als 16 Bit unsigned integer.
  • 100 % Einschaltdauer entspricht 0xFFFF,
  • 50 % Einschaltdauer 0x7FFF.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Watchdog
0: „Default Watchdog Value“
Der Default‑Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.
1: „Watchdog Ramp“:
Die Rampe (Index 0x80n0:14) zum Fahren auf den Default-Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.
2: „Last Value“:
Das letzte Prozessdatum wird im Fehler‑Fall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.
3: „High Impedance“:
Der Ausgang wird hochohmig geschaltet.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80n0:0C
Enable Output Cycle Counter Watchdog
TRUE:
Der Ausgang nimmt bei Busfehler und inaktiver SPS den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.
FALSE (Default):
Der Ausgang nimmt nur bei Busfehler den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
Gain
Gain der Anwenderskalierung
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Default Output
Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Default Output Ramp
Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben.
Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehler‑Fall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:17
Default Period
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
n = 1 für SlotGroup 1, n = 3 für SlotGroup 2, n = 5 für SlotGroup 3, n = 7 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) DI Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
80n0:02
Enable Filter
TRUE (Default-Einstellung):
Das Filter ist aktiv. Es gelten die Filterzeiten entsprechend der Einstellung in Index 0x80n0:12 „Filter Time“.
FALSE:
Das Filter wird deaktiviert. Das Eingangssignal wird lediglich über die Hardware gefiltert. Hier beträgt der Filterwert typ. 10 µs.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n1:11
Input Type
Auswahl der Eingangscharakteristik
0dez: „Positive Switching (PNP)“
1dez: „Negative Switching (NPN)“
UINT16
RW
0x00 (0dez)
80n0:12
Filter Time
Signale die kleiner sind als die eingestellten Filterzeiten werden unterdrückt, wenn das Filter über Index 0x80n0:02 „Enable Filter“ aktiv ist:
  • 500dez: 500 µs
  • 750dez: 750 µs
  • 1000dez: 1 ms
  • 3000dez: 3 ms (Default-Einstellung)
  • 10000dez: 10 ms
  • 20000dez: 20 ms
UINT32
RW
0x00000BB8 (3000dez)
