Kanalparameter
P-CHAN-00001
Wirkung der Beschleunigungsgewichtung
Parameter
prog_start.slope.acceleration
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, auf welche Beschleunigung die Beschleunigungsgewichtungen der Funktionen G130 und G131 [PROG] wirken soll. Dieser Parameter ist haltend wirksam.
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Gewichtung wirkt auf alle Beschleunigungen
1: Gewichtung wirkt auf P-AXIS-00001 (a_beschl)
2: Gewichtung wirkt auf P-AXIS-00002 (a_brems)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter ist nicht für unabhängige Achsen wirksam.
P-CHAN-00071
Standard-Beschleunigungsprofil
Parameter
prog_start.slope.profile
Einstellung des angewählten Standard-Beschleunigungsprofils.
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Sprungförmiges Beschleunigungsprofil
1: Trapezförmiges Beschleunigungsprofil
2: Sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil
3: Trapezförmiges HSC-Beschleunigungsprofil
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Das Beschleunigungsprofil und die zugehörige Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung kann im NC-Programm mit dem Befehl #’SET SLOPE PROFIL programmiert werden [PROG].
Für jede unabhängige Achse kann das Beschleunigungsprofil auch im NC-Programm einzeln mit dem Schlüsselwort INDP_SYN bzw. INDP_ASYN programmiert werden [PROG].
P-CHAN-00073
Wirkung der Rampenzeitgewichtung
Parameter
prog_start.slope.ramp_time
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, auf welche Rampenzeiten die Funktionen G132 und G133 [PROG] wirken. Dieser Parameter ist haltend wirksam.
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Gewichtung wirkt auf alle Rampenzeiten
1: Gewichtung wirkt auf tr_beschl_zu
2: Gewichtung wirkt auf tr_beschl_ab
3: Gewichtung wirkt auf tr_brems_zu
4: Gewichtung wirkt auf tr_brems_ab
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00078
Maximaler Kanaloverride
Parameter
max_vb_override
Begrenzung des Overridewertes
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0..1000
Dimension
Standardwert
1000
Anmerkungen
P-CHAN-00002
Maximale Bahnbeschleunigung
Parameter
vector.acceleration
Begrenzung der Bahnbeschleunigung. Die Aktivierung/Deaktivierung und Änderung der Grenzwerte erfolgt über einen NC Befehl. (siehe auch[PROG])
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 SLOPE_BESCHL_MAX
Dimension
mm/min2
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00090
Maximale Bahngeschwindigkeit
Parameter
vector.velocity
Begrenzung der Bahngeschwindigkeit. Die Aktivierung/Deaktivierung und Änderung der Grenzwerte erfolgt über einen NC Befehl. (siehe auch[PROG])
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 SLOPE_VB_MAX
Dimension
mm/min
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00097
Steuerflag für Beschleunigungswert bei Feedhold
Parameter
use_drive_curr_limit
Aktivierung der Feedholdbeschleunigung. Bei Feedhold wird abhängig vom Profiltyp mit der Feedhold-Beschleunigung P-AXIS-00024 bzw. P-AXIS-00053 gebremst
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Bei Vorschub Stopp wird mit Standardverzögerung gebremst
1: Bei Vorschub Stopp wird der Feedhold-Verzögerung gebremst.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00009
Steuerflag für Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen
Parameter
corr_v_trans_jerk
Aktivierung der Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen (Geschwindigkeitsstetiger Übergang). Der zulässige Ruck ergibt sich aus der aktiven Beschleunigung und Rampenzeit bei G01, G02, G03 oder G00 Bewegungssätzen.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Keine Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen
1: Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Abhängig vom zulässigen Ruck kann der Vorschub an tangentialen Satzübergängen wie z.B. Gerade -> Kreis stark reduziert werden. Ist dies z. B. aus technologischen Gründen nicht erwünscht so ist die Funktion zu deaktivieren.
P-CHAN-00110
Steuervariable für Ruckbegrenzung im Polynom
Parameter
Check_jerk_on_poly_path
Aktivierung der Ruckbegrenzung im Polynom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0: Rucküberwachung im Polynom inaktiv
1: Rucküberwachung aktiv, maximal zulässige Ruckzeit über P-AXIS-00199
2: Rucküberwachung aktiv, maximal zulässige Ruckzeit über Minimum von P-AXIS-00195, P-AXIS-00196, P-AXIS-00197, P-AXIS-00198
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Abhängig von der Maschinenstruktur kann es bei sehr schwingungskritischen Maschinen erforderlich sein auch bei Überschleifvorgängen mit Ruckbegrenzung zu fahren. In diesem Fall ist die Funktion zu aktivieren.
Die Überwachung kann auch über einen NC-Befehl aktiviert werden. [PROG]
