Funktionsweise der Abstandsregelung
Die Abstandsregelung ist nach der Interpolation integriert und überlagert ggf. die programmierte Bewegung. Die Abstandsregelung wirkt unabhängig vom aktuellen Zustand des Interpolators, auch beim Warten auf Quittierungen (z.B. M-Funktionen) ist die Abstandsregelung aktiv.
Die Abstandsregelung ermittelt die tatsächliche Absolutposition der Werkstückoberfläche mit Hilfe des Motorgebers der Achse und eines zusätzlichen Sensorgebers. Die beiden Geber sind miteinander gekoppelt, d.h. beim Bewegen der Achse ändern sich die Werte der beiden Geber immer entgegengesetzt zueinander.
Beschreibung 1:Abb.4: Tastung der Werkstückoberfläche
Berechnung der Abweichung
Mit Hilfe der elektronischen Tastung wird in jedem Takt die Abweichung der realen Werkstückoberfläche zur vorgegebenen Sollposition (SET_POS) ermittelt. Sie ergibt sich durch:
Abweichung = Motorgeber + Sensorgeber - Sollposition (SET_POS)
= Istposition Werkstückoberfläche - Sollposition (SET_POS)
Um die Abweichung der Werkstückoberfläche auszugleichen, wird die Antriebsposition zusätzlich um den berechneten Offset der Abstandsregelung verschoben:
Sollwert Antrieb = Programmierter Sollwert (PCS) + Offset Abstandsregelung
Beschreibung 2:Abb.5: Blockschaltbild der Abstandsregelung
An- und Abwahl über das NC-Programm
Über das NC-Programm wird die Abstandsregelung ein- bzw. ausgeschaltet oder auch der aktuelle Korrekturwert eingefroren.
Beispiel:
N10 Z[DIST_CTRL SET_POS=30] Position setzen
Nxx Z[DIST_CTRL ON] Anwahl
Nxx Z[DIST_CTRL OFF] Abwahl
N999 M30
Die vollständige CNC-Syntax ist im Kapitel Programmierung beschrieben.
Typischer Ablauf
Typischer Ablauf bei der Aktivierung der Abstandsregelung:
Deaktivierung der Abstandsregelung:
Wirkungsweise
Mit der Abstandsregelung können Abweichungen der Position der Werkstückoberfläche (Istposition) zu einer vorgegeben Sollposition automatisch korrigiert werden:
Beschreibung 3:Abb.6: Ideales Werkstück
Abweichung
Eine Abweichung von der idealen Werkstückoberfläche (z.B. bei dünnerem Werkstück) wird durch den Sensor (Geber 2) detektiert:
Beschreibung 4:Abb.7: Reales Werkstück ohne Abstandsregelung
Kompensation des Versatzes
Nach Einschalten der Abstandsregelung mit SET_POS=20 mm (erwartete Werkstückhöhe) wird der Versatz durch die Abstandsregelung kompensiert. Ein Anpassen des NC-Programms (PCS-Position) ist dadurch nicht notwendig:
Beschreibung 5:Abb.8: Reales Werkstück mit Abstandsregelung
Beschreibung 6:
Die Abstandskontrolle wird bei einem Achsfehler, CNC-Reset oder bei Programmende des CNC-Kanals, der die Achse beauftragt hat, automatisch ausgeschaltet.
