0x0003 - Time (Zeit)
![]() | Deaktivierung des NTP Client Service Wenn Sie die Zeit und das Datum manuell anpassen, wird der NTP Client Service automatisch deaktiviert. |
![]() | Abmeldung des Benutzers bei Remote-Zugriff via Weboberfläche Wenn Sie remote auf ein Gerät via Weboberfläche zugreifen und manuell die Zeit und das Datum anpassen, kann es passieren, dass Sie automatisch abgemeldet werden. Sie müssen sich anschließend erneut anmelden. |
0x8nn0 – Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x0003 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Type | Time | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | Time | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Type | 0x0003 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1
SubIndex | Type | Name | Requirements | Type | Access |
00 | VAR | Len |
01 | VAR | SNTP Server1:
| VISIBLE STRING | read-write |
02 | VAR | SNTP Refresh1 in Seconds |
| UNSIGNED32 | read-write |
03 | VAR | Seconds since midnight January 1, 1970 (UTC) |
04 | VAR | Textual DateTime presentation (local time) |
05 | VAR | Timezone - Zero based index of currently active timezone as listed in object 0x8nn2.Sub indizes in Oject 0x8nn2 are one based. To lookup timezone information you need to query sub idx @ "this value"+1 | not for TC/RTOS | UNSIGNED16 | read-write |
06 | VAR | Time Offset – offset in seconds of the current local time relative to the coordinated universal time (UTC) | only for TC/RTOS | SIGNED32 | read-write |
07 | VAR | Seconds since midnight January 1, 1970 (local time) |
1SNTP Server und SNTP Refresh: Das System muss neu gebootet werden, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.
0x8nn2 - Timezones
00 | VAR | Len |
01 .. Len | VAR | Timezone (1 .. Len) | not for TC/RTOS | VISIBLE STRING | read-only |
0x8nn3 – Timezones2
00 | VAR | Len |
