Batterie wechseln
Hinweis | |
Explosionsgefahr Eine falsch eingelegte Batterie kann explodieren und den Embedded-PC beschädigen. Verwenden Sie nur Originalbatterien und achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt sind. |
Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden. Bei dem Embedded-PC wird eine Batterie vom Typ CR2032 eingesetzt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Standard | Abmessungen | ||
nominal Spannung | nominal | kontinuierliche Last | Durchmesser | Höhe | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 0.20 mA | 20.0 mm | 3.20 mm |
Das Batteriefach befindet sich unter der Frontklappe. Die Batterie puffert die Uhrzeit und das Datum. Die Uhrzeit und das Datum werden zurückgesetzt, sobald die Batterie entfernt wird.
Beachten Sie dieses Verhalten für Ihre Hard- und Softwarekonfiguration und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum nach dem Wechsel neu ein.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC ist ausgeschaltet.
Wechseln Sie die Batterie wie folgt:
- 1. Hebeln Sie die Frontklappe mit einem Schraubendreher auf und entfernen Sie die Frontklappe.
- 2. Ziehen die Batterie an der Auswurflasche vorsichtig aus der Halterung.
- 3. Schieben Sie die neue Batterie in das Batteriefach. Der Pluspol zeigt dabei nach links in Richtung der DVI-D Schnittstelle.
- Der Batteriewechsel ist abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein.
