Passive EtherCAT-Klemmen montieren
Passive EtherCAT-Klemmen montieren 1:
Falsch montierte passive EtherCAT-Klemmen
Das E-Bus Signal zwischen einem Embedded-PC und den EtherCAT-Klemmen kann durch falsch montierte passive EtherCAT-Klemmen geschwächt werden.
Montieren Sie passive EtherCAT-Klemmen nicht direkt an das Netzteil.
EtherCAT-Klemmen, die nicht aktiv am Datenaustausch teilnehmen, werden als passive Klemmen bezeichnet. Dadurch haben passive EtherCAT-Klemmen kein Prozessabbild und benötigen keinen Strom aus dem Klemmbus (E-Bus).
Passive EtherCAT-Klemmen (z.B. eine EL9195) können Sie in TwinCAT erkennen. Die EtherCAT-Klemme wird im Strukturbaum ohne Prozessabbild angezeigt und der Wert in der Spalte „E-Bus (mA)“ verändert sich im Vergleich zu der vorangehenden EtherCAT-Klemme nicht.
Passive EtherCAT-Klemmen montieren 2:Abb.18: Passive EtherCAT-Klemme in TwinCAT identifizieren.
In den technischen Daten einer EtherCAT-Klemme können Sie unter dem Eintrag „Stromaufnahme aus dem E-Bus“ nachlesen, ob eine bestimmte EtherCAT-Klemme Strom aus dem Klemmbus (E-Bus) benötigt.
Die folgende Abbildung zeigt die zulässige Montage einer passiven EtherCAT-Klemme. Die passive EtherCAT-Klemme wurde nicht direkt an das Netzteil angereiht.
Passive EtherCAT-Klemmen montieren 3:Abb.19: Passive EtherCAT-Klemmen, zulässige Montage.
Die folgende Abbildung zeigt die unzulässige Montage einer passiven EtherCAT-Klemme.
Passive EtherCAT-Klemmen montieren 4:Abb.20: Passive EtherCAT-Klemmen, unzulässige Montage.
