Ethernet RJ45 (X000, X001)
Beide Ethernet-Schnittstellen sind geswitcht und voneinander abhängig. Beachten Sie folgende Punkte bei einem Embedded-PC mit geswitchten Ethernet-Schnittstellen:
- Die Schnittstelle wird für EtherCAT nicht unterstützt. Verwenden Sie die Schnittstelle nicht in Kombination mit EtherCAT. Die EtherCAT-Telegramme (Broadcast) stören das lokale Netzwerk, was dazu führt, dass der Embedded-PC nicht mehr über einen Host-PC zu erreichen ist. Sie können die Schnittstelle beispielsweise weiterhin für EAP (EtherCAT Automation Protocol) verwenden.
 - Für eine Linientopologie ist kein zusätzlicher Switch erforderlich ist.
Beide Ethernet-Schnittstellen erreichen Geschwindigkeiten von 10 / 100 MBit. Die LEDs an der linken Seite der Schnittstellen zeigen den Status der Verbindung an. Die obere LED (LINK/ACT) zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall leuchtet die LED gelb auf. Wenn Daten auf der Schnittstelle übertragen werden, blinkt die LED.
Die untere LED (SPEED) zeigt die Geschwindigkeit der Verbindung an. Ist die Geschwindigkeit 10 Mbit, leuchtet die LED nicht. Bei 100 MBit leuchtet die LED grün.
PIN  | Signal  | Beschreibung  |
1  | TD +  | Transmit +  |
2  | TD -  | Transmit -  |
3  | RD +  | Receive +  |
4  | connected  | nicht benutzt  |
5  | ||
6  | RD -  | Receive -  |
7  | connected  | nicht benutzt  |
8  |
