Technische Daten
Technische Daten, Abmessungen und Gewicht.
CX8190
Abmessungen (B x H x T)
71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht
230 g
Technische Daten, allgemeine Daten.
Technische Daten
CX8190
Prozessor
Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
Anzahl Kerne
1
Flash-Speicher
Einschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher
512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USV
integriert (1 MB auf MicroSD-Karte)
Schnittstellen
1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x Businterface
Kühlung
passiv
Businterface
2 x RJ45 (switched)
Protokoll
Realtime-Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, EAP (EtherCAT Automation Protocol)
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
max. Leistungsaufnahme
4 W
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)
9 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus
10 W (5 V/max. 2 A)
Spannungsfestigkeit
500 V (Versorgung/interne Elektronik)
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 71)
Steuerungssoftware
TwinCAT 3, Lizenzen nicht enthalten
Diagnose-LED
1 x TC-Status, 1 x WD-LED, 1 x ERR-LED
Uhr
interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
Zulassungen
CE, UL
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
Technische Daten, I/O-Klemmen.
Technische Daten
CX8190
I/O-Anschluss
via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Stromversorgung für I/O-Klemmen
max. 2 A
Strombelastung Powerkontakte
max. 10 A
Prozessdaten K-Bus
max. 2 kByte In und 2 kByte Out
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)
64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)
bis zu 65534 Klemmen.
Technische Daten, Umgebungsbedingungen.
Technische Daten
CX8190
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25° C ... +60° C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung
Relative Feuchte
95% ohne Betauung
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Technische Daten, Ethernet-Schnittstelle X001.
Technische Daten
Übertragungsmedium
4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s)
Leitungslänge
100 m vom Switch bis zum CX8190
Übertragungsrate
10/100 MBit/s
Topologie
sternförmige Verkabelung
Protokolle
alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen
Technische Daten, Ethernet-Schnittstellen X101/X102.
Technische Daten
Übertragungsmedium
Leitungslänge
100 m vom Switch bis CX8190
Übertragungsrate
100 MBit/s
Topologie
sternförmige Verkabelung, Linientopologie
Protokolle (Echtzeit)
RT-Ethernet, EAP (publisher/subscriber)
Protokolle (nicht Echtzeit)
