Zulässige Einbaulagen beachten
Zulässige Einbaulagen beachten 1:
Erhöhte Wärmeentwicklung
Bei einer falsch gewählten Einbaulage und nicht eingehaltenen Mindestabständen kann der Embedded-PC überhitzen.
Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher. Optimal ist eine waagerechte Einbaulage. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des Embedded-PCs.
Beachten Sie folgende Vorgaben für den Schaltschrank:
Vorgeschriebene Einbaulage für Temperaturen bis 60°C
Montieren Sie den Embedded-PC waagerecht im Schaltschrank auf einer Tragschiene, damit die Wärme optimal abgeführt wird.
Die Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäuseunter- und Gehäuseoberseite. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande, der den Embedded-PC in vertikaler Richtung durchströmt. Zusätzlich ist ein Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des Embedded-PCs erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Zulässige Einbaulagen beachten 2:
Embedded-PC CX8180, waagerechte Einbaulage.
Einbaulagen mit eingeschränktem Temperaturbereich bis 50°C
Sie können den Embedded-PC auch senkrecht oder liegend auf der Tragschiene montieren. Beachten Sie dabei, dass Sie den Embedded-PC dann nur bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C betreiben können.
Zulässige Einbaulagen beachten 3:
Embedded-PC CX8180, senkrechte Einbaulage.
Zulässige Einbaulagen beachten 4:
Embedded-PC CX8180, liegende Einbaulage.
Achten Sie darauf, dass Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den senkrechten oder liegenden Betrieb ausgelegt sind.
