Montage
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Ohne passendes Gehäuse und passende Kabel kann der Embedded-PC nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich verwendet werden. Montieren Sie den Embedded-PC in einem explosionsgefährdeten Bereich immer in ein Gehäuse mit der richtigen Schutzart und verwenden Sie passende Kabel.  |
Montieren Sie den Embedded-PC in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank, wenn der Embedded-PC im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden soll.
Ex-Bereich  | Brennbarer Stoff  | Schutzart  |
Zone 2  | Gas  | IP 54, gemäß EN 60079-15  |
Zone 22  | Staub, nicht leitfähig  | IP 54, gemäß EN 60079-31  |
Staub, leitfähig  | IP 6x, gemäß EN 60079-31  |
Achten Sie beim Gehäuse auf die Temperatur an den Einführungsstellen der Kabel. Wenn die Temperatur bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, müssen Kabel gewählt werden, die für diese höheren Temperaturen und den Ex-Betrieb ausgelegt sind.
