Diagnose-LEDs
Ethernet Schnittstelle X001
                   Schnittstelle X001  |
                   Ethernet (CX8090, CX8091)  |
                   Bedeutung  |
                   LED grün  |
                   an  |
                   Link vorhanden  |
                   LED gelb  |
                   blinkt  |
                   Aktivität  |
Ethernet Schnittstelle X101 und X102
                   Schnittstelle X101-102  |
                   Bedeutung  |
                   LED grün  |
                   blinkt  |
                   Aktivität  |
                   LED gelb  |
                   wird nicht benutzt  |
LED Koppler
                   Beschriftung  |
                   Bedeutung  |
                   Farbe  |
                   Bedeutung  |
                   TC  |
                   Zeigt den TwinCAT Modus an  |
                   rot  |
                   TwinCAT im Stopp  |
                   Grün  |
                   TwinCAT im Running Mode  | ||
                   Blau  |
                   TwinCAT im Config Mode  | ||
                   WD*  |
                   keine Funktion  |
                   ERR*  |
                   Fehler oder Boot Diagnose LED  |
                   rot beim Einschalten  |
                   Software wird geladen  |
                   aus  |
                   Alles in Ordnung  |
* Die WD und ERR LED kann per Funktionsbaustein gesetzt und genutzt werden.
LED Netzteilklemme
Betrieb mit K-Bus Klemmen Betrieb mit E-Bus Klemmen
                   Anzeige LED  |
                   Beschreibung  |
                   Bedeutung  |
                   1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe)  |
                   Versorgung Spannung CX80xx  |
                   an - 24V angeschlossen  |
                   2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe)  |
                   Versorgung Spannung Powerkontakte  |
                   3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe)  |
                   EtherCAT LED  |
                   blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv  |
                   4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe)  |
                   K-Bus LED RUN  |
                   leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung  |
                   6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe)  |
                   K-Bus LED ERR  |
                   leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode  |
K-Bus Fehlercode
                   Fehler-Code  |
                   Fehlerargument  |
                   Beschreibung  |
                   Abhilfe  |
                   Ständiges, konstantes Blinken  |
                   EMV Probleme  |
                   3 Impulse  |
                   0  |
                   K-Bus-Kommandofehler  |
                   - Keine Busklemme gesteckt  |
                   4 Impulse  |
                   0  |
                   K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler  |
                   Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen  |
                   n  |
                   Bruchstelle hinter Busklemme n  |
                   Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist  | |
                   5 Impulse  |
                   n  |
                   K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n  |
                   n-te Busklemme tauschen  |
                   6 Impulse  |
                   0  |
                   Fehler bei der Initialisierung  |
                   Buskoppler tauschen  |
                   1  |
                   Interner Datenfehler  |
                   Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)  | |
                   8  |
                   Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)  | |
                   7 Impulse  |
                   0  |
                   Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein  |
                   Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen  |
                   1..n  |
                   K-Bus Reset fehlgeschlagen  |
                   Überprüfen Sie die Busklemmen  |
