Diagnose-LEDs
Ethernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001 |
Ethernet (CX8010) |
Bedeutung |
LED grün |
an |
Link vorhanden |
LED gelb |
blinkt |
Aktivität |
Ethernet Schnittstelle X101 und X102
Schnittstelle X101-102 |
Ethernet (CX8010) |
Bedeutung |
LED grün |
blinkt |
Aktivität |
LED gelb |
wird nicht benutzt |
LED Koppler
Beschriftung |
Bedeutung |
Farbe |
Bedeutung |
TC |
Zeigt den TwinCAT Modus an |
rot |
TwinCAT im Stopp |
Grün |
TwinCAT im Running Mode | ||
Blau |
TwinCAT im Config Mode | ||
EC RUN |
Status EtherCAT |
an (Grün) |
CX8010 im OP Modus |
blinken (Grün) 200 ms an/aus |
CX8010 im PRE-OP Modus | ||
blinken (Grün) 200 ms an/ 1000 ms aus |
CX8010 im SAFE-OP Modus | ||
aus |
INIT | ||
EC ERR |
aus |
OK |
an (rot) |
nicht konfiguriert |
LED Netzteilklemme
Betrieb mit K-Bus Klemmen Betrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED |
Beschreibung |
Bedeutung |
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe) |
Versorgung Spannung CX80xx |
an - 24V angeschlossen |
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe) |
Versorgung Spannung Powerkontakte |
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) |
EtherCAT LED |
blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe) |
K-Bus LED RUN |
leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung |
6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe) |
K-Bus LED ERR |
leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode |
K-Bus Fehlercode
Fehler-Code |
Fehlerargument |
Beschreibung |
Abhilfe |
Ständiges, konstantes Blinken |
EMV-Probleme |
3 Impulse |
0 |
K-Bus-Kommandofehler |
- Keine Busklemme gesteckt |
4 Impulse |
0 |
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler |
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n |
Bruchstelle hinter Busklemme n |
Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse |
n |
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n |
n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse |
0 |
Fehler bei der Initialisierung |
Buskoppler tauschen |
1 |
Interner Datenfehler |
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
8 |
Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
7 Impulse |
0 |
Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein |
Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen |
1..n |
K-Bus-Reset fehlgeschlagen |
Überprüfen Sie die Busklemmen |
