Diagnose-LEDs
Diagnose-LEDs 1:
Ethernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001
Ethernet (CX8010)
Bedeutung
LED grün
an
Link vorhanden
LED gelb
blinkt
Aktivität
Ethernet Schnittstelle X101 und X102
Schnittstelle X101-102
Ethernet (CX8010)
Bedeutung
LED grün
blinkt
Aktivität
LED gelb
wird nicht benutzt
LED Koppler
Beschriftung
Bedeutung
Farbe
Bedeutung
TC
Zeigt den TwinCAT Modus an
rot
TwinCAT im Stopp
Grün
TwinCAT im Running Mode
Blau
TwinCAT im Config Mode
EC RUN
Status EtherCAT
an (Grün)
CX8010 im OP Modus
blinken (Grün) 200 ms an/aus
CX8010 im PRE-OP Modus
blinken (Grün) 200 ms an/ 1000 ms aus
CX8010 im SAFE-OP Modus
aus
INIT
EC ERR
aus
OK
an (rot)
nicht konfiguriert
LED Netzteilklemme
Diagnose-LEDs 2:            Diagnose-LEDs 3:
Betrieb mit K-Bus Klemmen                                Betrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED
Bedeutung
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe)
Versorgung Spannung CX80xx
an - 24V angeschlossen
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe)
Versorgung Spannung Powerkontakte
3 L/A (Links Mitte,  2te Reihe)
EtherCAT LED
blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv
an E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr
aus E-Bus nicht angeschlossen
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte,  2te Reihe)
K-Bus LED RUN
leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung
6 K-BUS ERR (Rechts unten,  3te Reihe)
K-Bus LED ERR
leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode
K-Bus Fehlercode
Fehler-Code
Fehlerargument
Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken
EMV-Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
3 Impulse
0
K-Bus-Kommandofehler
- Keine Busklemme gesteckt
- Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 Impulse
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6 Impulse
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
8
Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)
7 Impulse
0
Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein
Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen
1..n
K-Bus-Reset fehlgeschlagen
