DIP-Schalter
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen. |
10-poliger DIP-Schalter S101
Der DIP-Schalter hat nur eine Bedeutung für die EtherCAT-Schnittstellen X101 und X102.
- links: OFF "0"
- rechts: ON "1".
DIP-Schalter S101 | Bedeutung |
9 | Reserviert |
10 | Reserviert |
1..8 | Hot-Connect-Adresse (siehe EtherCAT-Slave-Interface) |
2-poliger DIP-Schalter (unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)
DIP-Schalter (rot) | Bedeutung |
1 OFF und 2 OFF | normaler Modus, TwinCAT wird gestartet |
1 ON und 2 OFF | Der CX startet im Config-Mode, über die USB-Schnittstelle ist der interne Flash-Speicher, bzw. beim CX80xx die SC-Karte zu erreichen (zum Beispiel für ein Image-Update). |
1 OFF und 2 ON | Restore der Registry |
1 ON und 2 ON | reserviert |
