NTP-Provider einsetzen
Auf dem CX70xx ist ein NTP-Provider ab Image-Version 140501 oder höher vorhanden.
Der NTP-Provider kann auf verschiedenen CX70xx Embedded-PCs eingesetzt werden, um eine annähernd gleiche Zeit bereitzustellen. Zwischen zwei CX70xx verbleibt typischerweise eine Abweichung von ± 5 ms.
Weitere Informationen dazu, wie der NTP-Provider als TcCOM-Modul in TwinCAT eingefügt und in Betrieb genommen wird, finden Sie hier: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_grundlagen/6326712203.html?id=2077149792280564536
Beispielprogramm für die Verwendung des NTP-Providers
Variablendeklaration im ST-Editor
PROGRAM TimeSync
Time format:
FileTime64 8 Byte len begin 1.1.1601 Bit/100ns
DCTime64 8 Byte len begin 1.1.2000 Bit/100ns
Test_FileTime64:T_FILETIME64; (* not used only to see where
this time begin to see the different *)
Test_DCTime64:T_DCTIME64; (* not used only to see where
nLocalTime : T_FILETIME64; // Filetime 64 - Local RTOS Time
nPLC_DC_TASKTime : T_FILETIME64; (* Filetime 64 - Local DC Time | Local DC Time =
System Time see DiffSysTimeToPLCDCTime *)
nSysTime AT %I* : T_FILETIME64; // Filetime 64 - Sytem Time
nExtTime AT %I* : T_FILETIME64; // Filetime 64 - TCNet Ext NTP Time
nSysToExtTimeOffset AT %I* :LINT; // Offset this is the offset from ExtTime to SysTime
nSysToExtTimeDeviation AT %I* :LINT; (* Only for Info: Diff from NTP to the NPT Filter
time is it < 1ms then is bIsSynchronized = TRUE *)
bIsConnected AT %I*:BOOL; // Connection to the NTP Server
bIsSynchronized AT %I*:BOOL; // see nSysToExtTimeDeviation
FB_LocalSystemTime: FB_LocalSystemTime; // Functionblock for read the local RTOS Time
dt_LocalTime: DT; // Time & data - local RTOS Time
dt_PLC_DC_TASKTime: DT; (* Time & data - This is the time from the TaskInfo Array, this
is the same time as the Sytem Time from the NTP Object *)
dt_nSysTime: DT; // Time & data - Sytem Time from the NTP Object
dt_nExtTime: DT; // Time & data - NTP Object Ext NTP Time
PlcTaskSystemInfo : PlcTaskSystemInfo; // Task Info
DiffSysTimeToPLCDCTime: LINT; // Local DC Time = System Time
DiffLocalTimeToExtTime: LINT; (* local Time - ExtTime = same time like
the nSysToExtTimeOffset Time *)
FB_EcDcTimeCtrl64_1:FB_EcDcTimeCtrl64; // FB to get Sec/min/Hour... from a DCTime64
nExtTime64: ULINT; // Format DCTime64 from nExtTime
sec_1: WORD; // nExtTime Sec
Min_1: WORD; // nExtTime Min
msec_1: WORD; // nExtTime mSec
nLocalTimeDC64: ULINT; // DCtime64 - from local filetime64
MaxPLCTime: UDINT;
lrTimeoffset: LREAL; // Offest Time in LREAL [ms]
lrTimeDeviation: LREAL; (* Deviation Time [ms] this time show you the diff to the
NTP filter time, if its <1ms the is bIsSynchronized = TRUE *)
FB_CX7000_LED_WD: FB_CX7000_LED_WD; // NPT Status via WD LED from CX7000
Programm im ST-Editor
PlcTaskSystemInfo:=_TaskInfo[1]; (* Get Task Info Data we need it to read the
PlcTaskSystemInfo.DcTaskTime *)
dt_PLC_DC_TASKTime:=Systemtime_TO_DT(DCTime64_TO_SYSTEMTIME(LINT_TO_ULINT(PlcTaskSystemInfo.DcTaskTime))); // Get Local DC Time to DT
nPLC_DC_TASKTime:=DCTIME64_TO_FILETIME64(LINT_TO_ULINT(PlcTaskSystemInfo.DcTaskTime)); // Get Local DC Time to FileTime64
MaxPLCTime:=MAX(PlcTaskSystemInfo.LastExecTime,MaxPLCTime);
lrTimeoffset:=LINT_TO_LREAL(nSysToExtTimeOffset)/1000/10; // Read NTP Offset Time and convert it to Real in [ms]
lrTimeDeviation:=LINT_TO_LREAL(nSysToExtTimeDeviation)/1000/10; // Read NTP Offset Time and convert it to Real in [ms]
// Read the local time from RTOS
FB_LocalSystemTime(
sNetID:= ,
bEnable:=TRUE ,
dwCycle:= ,
dwOpt:= ,
tTimeout:= ,
bValid=> ,
systemTime=> ,
tzID=> );
dt_LocalTime:=SystemTime_TO_DT(FB_LocalSystemTime.systemTime);
nLocalTime:=SystemTime_TO_Filetime64(FB_LocalSystemTime.systemTime);
dt_nSysTime:=Filetime64_TO_DT(nSysTime); // Convert nSysTime to date & time
dt_nExtTime:=Filetime64_TO_DT(nExtTime); // Convert nExtTime to date & time
DiffSysTimeToPLCDCTime:=ULINT_TO_LINT(nPLC_DC_TASKTime-nSysTime); // Must be 0 because SysTime = Local DC Time
DiffLocalTimeToExtTime:=ULINT_TO_LINT(nExtTime-nPLC_DC_TASKTime); // Same diff like nSysToExtTimeOffset
// Ext NTP object as trigger for Outputs
nExtTime64:=FILETIME64_TO_DCTIME64(nExtTime);
FB_EcDcTimeCtrl64_1.A_GetMilli (in:=nExtTime64,get=>msec_1);
FB_EcDcTimeCtrl64_1.A_GetSecond (in:=nExtTime64,get=>sec_1);
FB_EcDcTimeCtrl64_1.A_GetMinute (in:=nExtTime64,get=>Min_1);
// Toggle Outpt every Sec
IF (sec_1 MOD 2) =0 THEN
gvl.bCX7028_Out_4:=TRUE;
ELSE
gvl.bCX7028_Out_4:=FALSE;
END_IF
// Set DO NTP Status
gvl.bCX7028_Out_1:=bIsConnected;
gvl.bCX7028_Out_2:=bIsSynchronized;
// WD LED from CX7000
// Red - no connection
// Green flashing - it is connected to NTP Server but it is not sync (that means that the filter is active and the synchonsation to the NTP Server is running - not with TC!)
// Green on - connection and synchonsation is running
FB_CX7000_LED_WD(
bEnable:=TRUE ,
eLED:= ,
tFlashingTimeP1:= ,
tFlashingTimeP2:= ,
bError=> ,
nErrorID=> );
IF bIsConnected AND NOT bIsSynchronized THEN
FB_CX7000_LED_WD.eLED :=Tc2_SystemCX.E_CX7000_LED.LED_flashing_GREEN_OFF;
ELSIF bIsConnected AND bIsSynchronized THEN
FB_CX7000_LED_WD.eLED :=Tc2_SystemCX.E_CX7000_LED.LED_GREEN ;
ELSE
FB_CX7000_LED_WD.eLED :=Tc2_SystemCX.E_CX7000_LED.LED_RED ;
END_IF
