Technische Daten
Technische Daten, Abmessungen und Gewicht.
CX7080
Abmessungen (B x H x T)
49 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht
142 g
Technische Daten, allgemeine Daten.
Technische Daten
CX7080
Prozessor
Arm® Cortex®-M7, 480 MHz
Anzahl Kerne
1
Flash-Speicher
512 MB MicroSD (optional 16 GB)
Arbeitsspeicher
32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar)
Anzahl Eingänge
8 Multifunktionseingänge (24 V DC)
Anzahl Ausgänge
4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik)
NOVRAM
4 kB
Schnittstellen
1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1x USB (max 12 Mbit/s, max 100 mA)
Kühlung
passiv
Businterface
D-Sub-Buchse, 9-polig, 1x RS232, 1x RS485
Übertragungsrate
9600...115200 Baud
Diagnose-LED
1 x TC-Status, 1 x WD-LED, 1 x ERR-LED
Uhr
interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)
Betriebssystem
TwinCAT/RTOS
Steuerungssoftware
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
max. Leistungsaufnahme
< 2 W (max. 12 W mit E-Bus/K-bus)
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus
7,5 W
Enthaltene TwinCAT 3 Functions
TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator
Zulassungen
CE, UL
*) Image-Version 114606 und TwinCAT 3 XAE 4024.47 oder höher erforderlich.
Technische Daten, I/O-Klemmen.
Technische Daten
CX7080
I/O-Anschluss
via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Stromversorgung für I/O-Klemmen
max. 1,5 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…45 °C)
max. 1,3 A (Einbaulage horizontal, Temp. -25…55 °C)
max. 1 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…55 °C)
max. 1 A (Einbaulage horizontal, Temp. -25…60 °C)
Strombelastung Powerkontakte
max. 10 A
Prozessdaten K-Bus
max. 512 Byte In und 512 Byte Out
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)
64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Prozessdaten E-Bus
max. 4 kByte In und 4 kByte Out
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)
bis zu 65534 Klemmen.
Technische Daten, Umgebungsbedingungen.
Technische Daten
CX7080
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25° C ... +60° C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Technische Daten, Ethernet-Schnittstelle X001.
Technische Daten
CX7080
Übertragungsmedium
4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s)
Leitungslänge
100 m vom Switch bis zum CX7080
Übertragungsrate
10/100 MBit/s
Topologie
sternförmige Verkabelung
Protokolle
alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen
Technische Daten, RS232/RS485-Schnittstelle X101.
Technische Daten
CX7080
Anzahl der E/A-Module
1
Übertragungsmedium
abgeschirmtes Kupferkabel 3 x 0,25 mm2
Leitungslänge
15 m
Übertragungsrate
9600…115200 Baud
Topologie
Direktverbindung (Peer-to-Peer)
Technische Daten
RS485
4
Übertragungsmedium
Leitungslänge
200 m
Übertragungsrate
9600…115200 Baud
Topologie
Linientopologie
