FB_CX7080_LED_ERR
Sie können die WD/ERR LEDs des CX7080 verwenden, um Zustände des SPS Programms sowie der Kommunikation oder andere Hinweise nach außen hin sichtbar zu machen.
Der Baustein ermöglicht das Setzen der ERR LED des CX7080. Die LED ist zweifarbig ausgeführt, rot und grün. Sind beide Farben eingeschaltet, leuchtet die LED gelb. Ihnen stehen somit drei Farben zur Verfügung. Sie können die LED einschalten und/oder blinken lassen.
Um die LED zu nutzen, muss der entsprechende COM Port in der Konfiguration enthalten sein. Die RS485 Schnittstelle ist mit der ERR LED verknüpft.
Der Funktionsbaustein sollte zyklisch aufgerufen werden. Mittels eLED
kann der gewünschte LED Mode gewählt oder gewechselt werden.
![]() | Anwenderspezifische Funktion der LEDs Durch die anwenderspezifische Nutzbarkeit der LEDs kann der Beckhoff Support die Bedeutung eines Blink-Codes nicht kennen und den Kunden nicht unterstützen.
Eingänge
bEnable : BOOL; // set TRUE to enable LED handling; Reset in order to reset error
eLED : E_CX7080_LED; // LED flashing mode
Name | Typ | Beschreibung |
bEnable | BOOL | Der Baustein steuert die LED an, sobald und solange der Eingang TRUE ist. |
eLED | E_CX7080_LED | LED Mode |
Ausgänge
bError : BOOL; // error flag
nErrorID : UDINT; (* ADS Error ID.
If nErrorID=DEVICE_NOTFOUND probably the COM port is not set in the TC config.
If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature.
bError | BOOL | Der Baustein hat einen Fehler. |
nErrorID | UDINT | ADS Fehler Code DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX7080 unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=35695) ist notwendig. |
Hinweis | |
Baustein nur für CX7080 verwendbar Der Baustein kann und darf nur für den CX7080 verwendet werden. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.4024.26 | CX7080 | Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0 |
