FB_CX7080_LED_ERR
FB_CX7080_LED_ERR 1:
Sie können die WD/ERR LEDs des CX7080 verwenden, um Zustände des SPS Programms sowie der Kommunikation oder andere Hinweise nach außen hin sichtbar zu machen.
Der Baustein ermöglicht das Setzen der ERR LED des CX7080. Die LED ist zweifarbig ausgeführt, rot und grün. Sind beide Farben eingeschaltet, leuchtet die LED gelb. Ihnen stehen somit drei Farben zur Verfügung. Sie können die LED einschalten und/oder blinken lassen.
Um die LED zu nutzen, muss der entsprechende COM Port in der Konfiguration enthalten sein. Die RS485 Schnittstelle ist mit der ERR LED verknüpft.
Der Funktionsbaustein sollte zyklisch aufgerufen werden. Mittels eLED kann der gewünschte LED Mode gewählt oder gewechselt werden.
FB_CX7080_LED_ERR 2:
Anwenderspezifische Funktion der LEDs
Durch die anwenderspezifische Nutzbarkeit der LEDs kann der Beckhoff Support die Bedeutung eines Blink-Codes nicht kennen und den Kunden nicht unterstützen.
  • Dokumentieren Sie die Funktion der LEDs für Ihre Kunden.
FB_CX7080_LED_ERR 3: Eingänge
    bEnable     : BOOL;                // set TRUE to enable LED handling; Reset in order to reset error
    eLED        : E_CX7080_LED;        // LED flashing mode
Typ
bEnable
Der Baustein steuert die LED an, sobald und solange der Eingang TRUE ist.
eLED
E_CX7080_LED
LED Mode
FB_CX7080_LED_ERR 4: Ausgänge
    bError      : BOOL;             // error flag
    nErrorID    : UDINT;            (* ADS Error ID.
If nErrorID=DEVICE_NOTFOUND probably the COM port is not set in the TC config.
If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature.
Typ
Der Baustein hat einen Fehler.
nErrorID
UDINT
ADS Fehler Code
Beispiele:
DEVICE_NOTFOUND: Vermutlich ist der COM Port nicht in der TwinCAT System Konfiguration enthalten.
DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX7080 unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=35695) ist notwendig.
Hinweis
Baustein nur für CX7080 verwendbar
Der Baustein kann und darf nur für den CX7080 verwendet werden.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.4024.26
CX7080
Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0
